DiderikFrom
4
Alt skrevet av DiderikFrom
Jeg monterte 120 mm vifter i ventilene på landstedet forrige helg. Funker fint. Det er 2-kanals vifter, dvs. altså bare 12 v +/-, så jeg bruker en slik for å justere hastigheten: http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=Mini+DC+3V-35V+5A+Motor+PWM+Speed+Controller+Speed+Control+Switch+LED+Dimmer&_id=131741443291&&_trksid=p2057872.m2749.l2658 Å bare koble til 5v blir litt lite futt.
Du Hue-lampene der er veldig fine, men med to lyspunkter per lampe som hver kan styres med fargetemperatur og dimmes, skjønner jeg at det blir en utfordring. Som jeg har nevnt i andre tråder, har jeg masse Hue, men alt styrer jeg med z-wave brytere (og lar det følge belysningen i rommet ellers) og ev. Alexa. Jeg har også diverse skript som justerer lysstyrken avhengig av lysstyrke ute. Fargetemperatur styres automatisk av tid på dagen, varmest på kvelden selvsagt. Farger bruker jeg egentlig ikke -- prøvde meg med diverse varsler før, men det var mest plagsomt, nå er det bare rød blinking overalt dersom alarmen går, eller dersom noen uatorisert går inn i boden. Dersom du vil styre fargetemperatur/farger med z-wave, ville jo Fibaro Swipe være en god løsning (swipe til høyre/venstre for varmere kaldere) men den har du jo solgt til meg... (Tusen takk!) Ellers vet du at med JowiHue eller annen programvare, kan du lage custom respons på Philips Hue switchene? Flere trykk på PÅ på Hue DIm Switch kan sette custom fargetemperatur eller farger i en eller flere lamper?
- 12 svar
Min erfaring med MS6 er at batteriet kun holder noen uker dersom den er inkludert secure. Batterilevetiden er veldig mye bedre (men fortsatt langt unna den på Fibaro sine) dersom de inkluderes non-secure. Dette er da i HomeSeer. Jeg vil anta batterilevetiden er svært avhengig av individuelle forhold (og ikke minst wake-up intervall), men hos meg anslår jeg at batteriet på disse varer ett knapt år til innebruk, inkludert non-secure. (Og, ja. Dete har jeg testet frem og tilbake. Faktoren som av en eller annen grunn betyr absolutt mest er secure/non-secure.) Men igjen: ta en titt på lenken til Philios nye utendørs sensorer i post 2.
Spille Spotify via Echo Dot på eksterne høyttalere?
DiderikFrom svarte på Venin sitt emne i Talestyring
Forskjell er jo også subjektivt... Da jeg for mange år siden fikk mitt første sonos-anlegg koblet jeg det til den integrerte forsterkeren på vanlig måte -- og var storfornøyd. Etter hvert valgte jeg å omgå forforsterkeren, men koblet det rett til effektleddet -- og jeg syntes lyden ble dårligere og kaldere (slik jeg oppfattet det). Det gir ingen mening objektivt. Det forforsterkeren gjorde i dette tilfellet var jo bare å farge lyden, mens lyden ble nærmere utgangspunktet (renere) da jeg koblet rett til effektleddet. Jeg likte altså best den varme lyden konfirmasjons-NAD-forsterkeren gav. Fasiten er hva man liker best. (Men jeg skjønner godt at man blir skeptisk dersom man tror/vet et ledd i kjeden av dårlig kvalitet.)- 52 svar
Det viktigste poenget er vel at en vaskemaskin ikke er resisitv last. Fra manualen: "In case of loads other than resistive please observe cosφ and, if necessary, use load lower than rated. It is recommended not to exceed 3A for 250 v AC, cosφ=0.4." Hvordan man regner ut cosφ for ikke-resisitiv last vet ikke jeg, men ut fra andre generelle råd er maks belastning for ikke-resistiv last langt under resistiv. Om jeg tolker manualen riktig, vil maks last ved cosφ=0.4 være omtrent 750w (men korigér meg gjerne).
https://www.tronika.no/en/zwave-security/1025-outdoor-pir-sensor-psp05.html Men jeg har ikke testet den selv.
På papiret er den ikke egnet, definitivt, og jeg ville ikke hatt den på min vaskemaskin. Mener å huske at sist vi diskuterte akkurat det samme her eller på det andre forumet fikk jeg en del motstand da jeg anbefalte å ikke bruke den (uten at jeg finner igjen postene). Men da er vi helt enige?
Det er vel maks 2500W resisitv last? Dersom man bruker plug'en med noe som ikke trekker resistivt, må man redusere maksbelastning grundig avhengig av hva det er. Mange rapporterer dog at det har gått helt fint med vaskemaskin og fibaro wall plug -- uten at jeg skal mene noe spesielt her.
F.eks. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/belysning/paerer-lyskilder/philips-hue/philips-hue-dim-switch-fjernkontroll-p50698 Kan kobles direkte til Hue eller integreres i f.eks. homeseer via JowiHue. Jeg har masse Hue, men styrer ingen manuelt. De bare følger annen belysning i rommet som kan styres manuelt med z-wave veggbrytere, og så tar homeseer seg av synkronisering.
Det må det da eksistere data på. Mattilsynet har oversikt over temperaturer som skal til for å ta livet av bakterier. Alternativt folkehelseinstituttet. Jeg vil sterkt anta Legionella dør momentant ved temperatur over en gitt terskel, ev. ved en viss temperatur over tid. Og her har vi data: https://en.wikipedia.org/wiki/Legionella#Legionella_control Antar dette er til å stole på. Da er det helt trygt å slå av varmtvannsberederen daglig så lenge man varmer godt opp igjen. Ellers tommel opp her.
MYE SOLGT - LITT IGJEN - Ryddesalg - 10. mai 2017
DiderikFrom svarte på Erling sitt emne i Kjøp / Salg
Jeg har jo lyst på Swipe'n selv om jeg sikkert ikke burde. Du har brukt den på HomeSeer? Noen kontrollerspesifikke drawbacks? Jeg tar den uansett gjerne for 800. Er klar over at det er et litt gnient bud, men har brukt alt for mye tid på hjemmeautomasjon og gruer meg til en ev. jobb med skjult montering.- 9 svar
Etter å ha lest hele tråden flere ganger skjønner jeg fortsatt ikke dette. Godt mulig jeg overser noe, men enten må TS ha åpnet porten til HS i ruteren sin eller så er dette en svakhet i myHS? Førstnevnte ville jeg ikke gjort uten diverse ekstra sikkerhet, men mulig det er naivt av meg å lå det skure og gå og halvveis stole på myHS? Kan noen forklare? Å sette opp VPN (dersom man har en ruter med innebygd OpenVPN server) er jo gjort på et par minuttter. Riktig satt opp får man tilgang til sitt eget LAN eksternt fra på 1-2-3. Dessverre støtter hverken iOS eller Android TAP, men det er mulig dette kan gjøres med TUN også.
Strømforsyning (PSU) fra stasjonær PC ønskes
DiderikFrom svarte på ronnyandre sitt emne i Kjøp / Salg
Joda, skjønte at du ikke ville ha en laptoplader, men tenkte det kanskje gikk like greit med en ekstern PSU til en stasjonær maskin. Den skal være ganske så mye kraftigere enn en laptoplader. Men hvis det ikke er aktuelt så.? Bildet får jeg for øvrig ikke opp. -
I boden har jeg en gammel dell med en noe som ligner veldig på http://www.techexcess.net/productinfo.aspx?productid=Y2515 Den har ligget i påvente av gjenbruksstasjon i evigheter. Kan sjekke nøyaktige specs dersom du er interessert i noe eksternt, men er ikke hjemme i dag.- 12 svar
På landstedet satte jeg opp en chromecast audio for streaming på lokalnettet. Fungerer veldig bra å streame fra den innebygde NAS'en på 4G-ruteren. Spotify og Google Play fungerer jo også, selvfølgelig, men da ryker 4G-kvota ganske kjapt. Nesten som sonos hjemme. Men det var jo ikke det du var ute etter...
Hvordan er batteritiden på denne?
Feilsøke hva som gjør at en enhet skrur seg på/av?
DiderikFrom svarte på Fredrick sitt emne i HomeSeer
Den rapporterer at strøm forbrukes selv om den er av? Og tidvis veldig høyt forbruk når den er på? Hva slags halogenpære? Hvilken effekt? Jeg hadde noe lignende (dog ikke så ekstremt) på en qubino da jeg satte glødepærer med samlet maks effekt opp mot (eller var det over) det dimmeren var ratet for. Jeg tenkte det var innenfor, siden jeg satte maks dim level såpass lavt at effekt aldri nærmet seg det dimmeren var ratet for (200w). Det rettet seg med LED-pærer. -
Rehab av hus. hva skal jeg putte i veggen og taket?
DiderikFrom svarte på Beerpal sitt spørsmål i Nybegynner
Men kjøp Fibaro dersom den IKKE skal kobles på fast strøm. Aeons multisensor spiser batterier, Fibaro bruker bare ett og varer i to år (hos meg i hvert fall). Jeg er delvis enig, men Philips Hue har de beste pærene på markedet. Derfor er det en salig blanding hos meg. Jeg har Hue der jeg kan, og i noen tilfeller etter en z-wave mikromodul. Da kan jeg bruke standard veggbryter som allerede er der til styring av Hue. Dersom du må legge alt elektrisk på nytt, kan jo en måte å spare penger på være å ikke legge opp til trådfaste veggbrytere, men bruke trådløse veggbrytere, z-wave, zigbee eller hva nå fremtiden skulle bringe. -
Virker gjennomførbart, ja. Noe sånt: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Regulator-12V-to-5V-3A-15W-Car-Led-Display-Power-Supply-Module-X-/111352814638?hash=item19ed251c2e:g:qIAAAOSwNSxU7rsk Eller du finner lignende med påstøpte kontakter.
"Smart Dimmer 6 has been engineered to be compatible with as many as possible, from traditional incandescent bulbs to energy-saving halogen bulbs with or without transformers. Smart Dimmer 6 is also compatible with dimmable LED bulbs that use traditional, TRIAC dimming." "LED bulbs that use traditional, TRIAC dimming" betyr vel at den kun er kompatibel med dimbare LED som er lagd for å fungere i gammeldagse dimmere... Eller tar jeg feil?
Real-time solar data without any hardware sensor
DiderikFrom svarte på DiderikFrom sitt emne i Klimakontroll
@bjwanvik Du bruker et ugyldig sted mot wunderground. Jeg tror wunderground har gjort noen endringer nylig. Det samme skjedde med "Oslo". Du må finne den beste/nærmeste stasjonen som gir ordentlig respons i API'en. -
Jeg oppdaget det samme for en stund siden, og det viste seg at "Oslo" ikke virket mot wunderground lenger. Jeg byttet til "Blindern", og alt var fryd og gammen igjen. Jeg hadde tenkt å poste det her, men glemte det helt. Jeg er langt borte hjemmefra, og får ikke sjekket nøyaktig hva feilmeldingen var, men det ser vel ut som det kan være samme problem. Sjekk med lenken Lazarus la ut, og se om du får noe i det hele tatt. -
"Husker" pæren innstillingene dersom man slår av og på strømmen/bruker den dumme bryteren?
Du kan jo gå for magnetkontakter, f.eks: http://www.clasohlson.com/no/Magnetisk-alarmkontakt/32-5329 Og koble dem til den binære inngangen på en Fibaro dør-/vindussensor e.l.? Da kan du ha flere vinduer (f.eks. et dobbeltvindu) på en sensor.
- 7 svar
- sensative
- alternativer
(og 2 andre)
Det er ike mulig direkte, nei. I tidenes løp har jeg implementert ganske mange varianter av løsninger på dette. Hvilken løsning man skal velge, avhenger veldig av systemet ellers og praktisk bruk. Styres lysene automatisk eller ikke, f.eks.? Nå kjører flere slike løsninger. Den «enkleste» løsningen er et skript (eller event) som trigger på "status change" av den aktuelle devicen, og skriptet (eventen) har også en condition som kan inaktivere det. Når du styrer devicen automatisk, slår du først på condition som inaktiverer skriptet (eventen), styrer, og slår av condition. Alle Hue-lysene mine går av og på og justeres automatisk, og oppdaterer dette hvert femtende minutt. HS leser av faktisk lysstyrke/fargetemperatur på pærene. Dersom dette ikke stemmer med hva automatikken satte det til ved siste korsvei (dvs. noen har justert manuelt), slår automatikken seg av inntil neste dag eller noen ber Alexa om å slå på automatikken. I badekaret trengs ingen slik automatikk. Dersom lyset går av, løfter vi bare hånden og bevegelsessensoren trigges. Eller Alexa kan bes om å stille inn badelyset. (Dog er hun ikke så veldig glad i akustikken på badet.)
