Odd
Alt skrevet av Odd
  1. Jeg har denne http://www.rfxcom.com/RFXtrx433XL Jeg blir overrasket om ikke den kan styre markisen. Benytter denne plugin i HS3 http://plugins.homeseer.com/releasenotes?productid=191 , Den gir meg mulighet til å styre mine Somfy enheter og gir et grensesnitt mot mange "billige" styre enheter. Blant annet naboenes vær sensorer Du må laste riktig firmware ut fra hva du ønsker grensesnitt mot. Forsøk å finn ut hvilken leverandør som har lagd markisen og se om du finner den i lista over støttet enheter.
  2. Donasjon PayPal og Vipps
  3. Mange poengterer hvor viktig backup er, men den er ikke verd noe hvis du ikke samtidig har testet å restore den. Det vil si å kjøre på kopien, eller legge tilbake kopien om du vil. Kopierer du hele HS3 katalogen er du rimelig sikker, jeg mener at jeg faktisk kunne kjøre HS3 direkte fra den kopierte katalogen. Uansett når du har tatt en sikkerhetskopi som det heter på norsk ved å kopiere hele katalogen fortrinnsvis til en annen disk, er det bare å kopiere den tilbake og det skal fungere på samme måte som det gjorde på det tidspunktet du gjorde kopieringen.
  4. 475 NOK for oppgradering av 3 til 4 pro. Kjøpt
  5. HAN bruker bare to ledere … M-Bus bruker 4. HAN er enveis (TXD), M-Bus er ikke det, det er toveis (RXD og TXD). Det blir helt feil å referere til et M-Bus design når det ikke støtter M-Bus protokollen. Det kan kanskje virke litt pirkete, men hvis en tenker å benytte designet mot M-Bus givere så vil det ikke virke.
  6. Nesten ingen av mine løsninger er avhengige av eksterne leverandører. De eneste som er det har jeg koplet opp mest for moro skyld, samtidig viser de hva vi gir fra oss til skya. Fitbit og E-Golf. All annen input blir hentet lokalt i min egen lille sky Det hører med til fortellingen at verken Fitbit klokka eller E-Golfen er mine ….. Alle andre enheter er "koblet fra" leverandøren og styres med lokal programvare. Dette er et veldig bevisst valg, jeg jobber til daglig med sikkerhet og teknologi. Jeg har lært at en kan ha rett på tross av at en er paranoid og lider av forfølgelsesvanvidd Jeg tror markedet for løsninger som ikke er i skya vil vokse, fordi vi vil "eie" våre vaner og uvaner selv.
  7. Jeg tar gjerne sånn Z-Wave dingser i innbytte mot noen av mine topp moderne X10 komponenter...
  8. Sjekk om nettleverandøren kan gi deg fast IP eller benytt DynDNS. Sett nettleverandørens ruter i bridge modus, eller bruk DMZ funksjonen på den, pek på din private router. Disse har gjerne en VPN server som da kan benyttes og støtte for DynDNS hvis du ikke får fast IP. For å bruke DynDNS må du ha et registrert domene. Dette er gratis og dekker vanligvis enkle behov.
  9. Ville vel ikke ha trykka på den linken …..
  10. Jeg har Aeotec multisensor 6, firmware 1.7 med USB strøm tilkobling. Bruker også UZB1 grensesnitt og HomeSeer. Det er ikke Homseer versjonen som er årsaken, for det har virket i flere år med mange oppgraderinger av den. Det er verd å merke seg at sensoren virker annerledes om du bruker batteri når du inkluderer den. Da kjører den i et strømsparings modus som jeg slet litt med. Den vil fortsette i dette modusen selv om du kopler den på USB strøm kilde. Du må i tilfellet ekskludere den for så å inkludere den på nytt med USB strømkilde under selve inkluderingen. Mener å huske at jeg også satte et register manuelt som fikk den til å registrere bevegelse bedre, men husker ikke hvilket register dette var. Den vil imidlertid rapportere på de andre sensorene verdiene uansett settingen på det registret. Legger ved en del skjermdump av mine stillinger på oppsett og firmware versjoner. Synes det er lettere å sammenligne oppsett når en ser alle verdiene i et bilde NB! når du inkluderer den med USB strøm kilde spiser den batteri om du går over til batteri i drift.
  11. Odd
    Smartere hus
    Ser du er Trønder Imponerende arbeid!
  12. Det er programvaren du benytter for å sette opp ConBee adaptret. Den kjører på Raspberry PI eller på Windows. Når den er satt opp kopler du Jowihue plugin et i HS mot ConBee adaptret ved å tillate det fra Deconz applikasjonen. Det vil si, pæra eller zigbee enheten, pares med ConBee via Deconz som fungerer også er bindeleddet mellom ConBee adapteret og HS via Jowihue pluginet Kjempe enkelt egentlig Det er til og med beskrevet i detalj et sted her inne på forumet. Jeg har allikevel både Philips og Icea adapterne liggende. Bruker de til å oppdatere firmware på enheter. Det skal visstnok være mulig via Deconz også, men det tror jeg er litt fiklete.
  13. Odd
    TibberSeer for Pulse
    Fin måte å støtte utviklingen av plugin Bestilt Pulse og flytter abonnement.
  14. Mitt er nok også fra 2012. For at grensesnittet skal fungere må en opp på en bestemt versjon av firmware. Tror det er nødvendig å ha 5.xx.xx. Versjonen finner du via betjeningspanelet. Jeg har lånt et bilde fra en annen site: Jeg skjønner ikke helt hva dere mener med at det mod-bus adaptert ikke virker på nyere enheter. Hvis det er tilfellet vil en jo ikke et annet adapter virke heller. Legger ved manualen på Z-wave - Mod-bus adaptert jeg har Z-Wave to Systemair HVAC adapter A002.pdf
  15. Jeg har kjørt beta mange ganger uten nevneverdige problemer. Siste versjon er imidlertid 3.0.0.500 den installeres automatisk hvis du vil, ved reboot av HS3. Når du så spør om beta er stabilt, så må jeg spørre hvorfor du vil kjøre beta? Har du problemer med prod. versjonen? Hvis ikke bør en vel vanligvis ha spesielle behov for å velge å kjøre beta. Mobil appen (den nye, som også er beta) virker på siste prod versjon.
  16. Kjører ikke PoE, men Conbee og RPI. Har du oppdatert firmware på Conbee? Det finnes mange artikler på hvordan du gjør det her.
  17. Hmm var ikke akkurat den trykkleifen som jeg tenkte på først. "Noen" bruker mere tid på utseende enn meg ….. myyyyye mere Når jeg skriver "Noen" så mener jeg kona mi og Arne Johnny
  18. Her står det litt om hvilke utfordringer du kan få, og tips om hvordan jeg har gjort det. Det er en ting til som du må ta med i beregningen. Kjører borettslaget noen nattsenking eller lignende sentralt? Dette vil i så fall påvirke din løsning også. Hvordan leser de av forbruket på hver radiator? Hvis de leser av for hver leilighet, hvordan samler de inn informasjonen?
  19. Odd
    D-Link DCS-5000L
    D-Link har vært slepphendt med rot sertifikater. Det har ført til at enkelte sertifikater som er utstedt for Java tilgang mot Cam og rutere er satt som utløpt i Win10. Eneste løsning for å få realtime streaming mot HSTouch er å oppdatere firmware. Det er ikke akkurat enkelt å finne firmware for eldre og "billige" camera, D-Link gjør rett og slette en drittjobb, men den som leter skal finne. Her er en link til en side som i alle fall dekker mitt cam. Firmware for D-Link cam Det fine med dette kameraet er pris … ca 700 og at det vanligvis virker utmerket både med hensyn til lyd, bilde og streaming direkte uten noe om og men hvis en legger inn det jeg har skrevet ovenfor.
  20. Jeg bor i en Tek10 leilighet, så det er ikke særlig behov for avansert regulering, men det er mulig og egentlig ganske enkelt med tilgjengelig muligheter i HS3. Det som er litt spesielt med batteridrevet termostater er hysteresen på grunn av batteri sparings dvalen. I tillegg er min erfaring at det er litt mere helt av og helt på med motorstyrt termostat i forhold til en vanlig termisk termostat. Jeg har for min egen del lagt inn offsett på hver enkelt radiator, så de regulerer likt i forhold til avlest temperatur i rommet. Fordelen med HS3 eller tilsvarende løsninger er at en er helt sikker på å få til en løsning som fungere så lenge en vil legge litt arbeid i det.
  21. Så lenge du ikke vil kjøre på egen maskin, så vet jeg ikke helt. Jeg gjør det du snakker om på med HS3 og Danfors termostat. Det vil si den selges ikke som det, men er det, Radiator Termostat - 10101 Det er en ulempe med batteridrevet termostater, de går i dvale og våkner vanligvis bare hvert 15 minutt for å spare strøm. Når de våkner vil de imidlertid lese fra en godkjent styreenhet hva neste verdi skal være på setpunkt. Dette vil imidlertid gi en viss treghet i hysteresen, men intern logikk i hver enkelt termostat hjelper på takling av brå temperatur endringer ved lufting. Jeg kan sette setpunkt ut fra hvilken som helst føler og logikk jeg enn måtte ha fra HS3. Hvis du ikke vil ha HS3 eller andre løsninger, kan imidlertid disse termostatene styres med Temperatur Sensor - Link RS-Z.
  22. Ja, det gjør det. Jeg valgte å gå til Mei fordi det er enklere å administrere.
  23. Grønt nødlys? Klarte ikke å dy meg
  24. RFXtrx433 COM4 Serialnr: A13XGDG ================================================ 27.01.2019 06.45.09.231= Reset receiver/transceiver ================================================ 27.01.2019 06.45.09.653= Get Status ------------------------------------------------ 27.01.2019 06.45.09.778 Packettype = Interface Message subtype = Interface Response Sequence nbr = 1 response on cmnd = Get Status Transceiver type = 433.92MHz Firmware version = 1015 Firmware Type = Ext Transmit power = 10dBm Hardware version = 1.3 RFXtrx433E Undec off Imagintronix disabled Byron SX disabled RSL disabled Lighting4 disabled FineOffset enabled Rubicson disabled AE Blyss disabled BlindsT1-4 enabled BlindsT0 disabled Legrand disabled La Crosse enabled Hideki enabled AD LightwaveRF disabled Mertik disabled Visonic disabled ATI,Cartelectroni disabled Oregon Scientific enabled Meiantech disabled HomeEasy EU enabled AC enabled ARC enabled X10 disabled FunkBus disabled MCZ disabled HomeConfort disabled KeeLoq disabled
