iceball
Alt skrevet av iceball
  1. Ingen grunn og det vil ikke gjøre det heller hvis alt er på plass. Feil polling på masse devicer som HS har en tendens å aktivere er en grunn som gjør ting tregt. Som du selv skriver så har du kun flyttet over 4-5 devicer. Hvis par av disse går på batteri og befinner seg utenfor huset så er det ikke mye mesh og ruting muligheter igjen. Kanskje faller kommunikasjon delvis ut og inn. Når man flytter/legger inn mange nye enheter så vil det også ta et par dager før meshingen justerer seg automatisk. Alternativt kan må man tune manuelt enten via programmet Z-seer+ eller Plugin > Z-wave > Node Information.
  2. Ikke noe å si på prisene via Tibber Store egentlig, men det er særs lite utvalg. Heldigvis er jeg fordelskunde hos Intin, men ganske tullete at jeg må ta med produkter for en kamerat hver gang jeg handler fordi han ikke får handle der..
  3. Optimalisering er en ting, men må få med nok enheter over til at meshen fungerer skikkelig. Også pass på at alt av polling bortsett fra batteridevicer skrus av. HAR har en tendens til å sette polling på litt for mye når nye enheter inkluderes.
  4. Tronika har disse. Stor sjanse for at FH klarer basis funksjon, altså skru av og på, mens ekstrafunksjoner som strømmåling kanskje ikke fungerer.
  5. Send listen din over utstyr til FutureHome så hjelper de deg. En del utstyr fungerer delvis (hovedfunksjoner) uten at de nødvendigvis står på listen deres.
  6. Miele har produkter som snakker enten zigbee eller WiFi, men hvis jeg har forstått riktig så må man ha deres Miele XGW 3000 gateway for å få tilgang til API. Denne selges ikke offisielt i Norge, men antar den kan skaffes greit. Minus, koster fort 3000 kr for gateway og modul til hver hvitevare koster 1000 kr per stykk, hvis den ikke har WiFi integrert som standard. Finnes binding til OpenHab i hvert fall.
  7. User codes under Access Control Notifications er i hvert fall feil i utgangspunktet. Må gå til 6070 i hvert fall. Problemet er vel uansett at HomeSeer ikke leser den ekstra informasjonen som sendes av ID locken, etter Notification Event? Altså para length og para1?
  8. Ja. Hvis låsen ikke er riktig implementert i HS3 så vil ikke value endre seg til hvilke kode som er brukt.
  9. Hvis du åpner med en user code, endrer faktisk status/value seg?
  10. Kan du ta et bilde av Advanced og Status Graphics tabene til devicen?
  11. iceball
    ID-Lock V2
    Med ID lock 101 så måtte man ha døren i åpen posisjon når man skulle endre kode. Vet ikke om de har lagt inn noe sånn denne gang og..
  12. Etter litt mailing med HS, så fikk jeg i går beskjed om at jeg kunne laste ned siste beta-versjon av Z-wave plugin (3.0.1.229), excludere en dimmer2 og inkludere på nytt, så skulle child device bli generert. Dette testet jeg, men uten at det skjedde noe nytt. Noen andre som kan teste? Gjerne med 3.5 firmware, jeg hadde 3.4.
  13. Hvis du kun har testet med en lampe om gangen så blir det for lite effekt. Du må ha Fibaro bypass også..
  14. Jeg må ofte be alexa om å spille News flash to ganger før det kommer, prøver det! Virker som en bug. Du må sette Sonos konto til UK og sjekk oppsettet i Sonos appen under stemmestyring.
  15. Ikke per dags dato. Var tidligere et produkt fra Greenwave, men av idiotiske grunner kuttet de produksjonen..
  16. Del gjerne noen skjermbilder hvis du har testet premium funksjoner. Har en 22" monitor ekstra nå som jeg skal se om jeg får koblet en RPI på og satt opp.
  17. En iPad kan i hvert fall fint vise websiden i fullskjerm og jeg vil tro et nettbrett med android også klarer det samme. Så enten kan man bruke en gammel tablet eller en gammel monitor med pi zero w for eksempel.
  18. Min har 3.4 firmware og kjører en av de siste betaene på z-wave plugin. Her fungerer alt av statuser fint og det er satt opp slik ser jeg: Kan ikke huske hvorfor, men har vel funnet info her inne. Får ikke generert child device for scene kontroll, selv om det ifølge HS skal fungere. Fint hvis andre også kan sende dem mail på dette, da det vil gjøre Dimmer2 til et veldig godt valg.
  19. Tronika har lagt ut en ny versjon, men da jeg har ikke satt meg inn i hva som egentlig er forskjellen: https://www.tronika.no/no/interface/1112-interface-uzbzip.html
  20. iceball
    RobonectSeer
    Hva annet må man ha av Unifi utstyr for å ha et "minimum" av funksjoner? Har to Asus RT-AC68U som kjører AiMesh i dag. Vurderer å bare kjøpe en til på bruktmarkedet. Ser dog at en utendørs antenne over POE har sine fordeler.
  21. Leser du schedule fra tidsplanen til klipperen eller er det en egen kalender du har integrert inn ?
  22. iceball
    RobonectSeer
    Fått montert modul og plugin til å fungere! Måtte rename config-filen til TibberSeer, fungerte med en gang. Må få bedre trådløs dekning ute ser jeg Ellers, som @kimstoroy nevner, brukernavn og passord hadde vært fint. Ser den også sender temperatur og fuktighet. Vet ikke om det er særlig presist, men fuktighet kan jo være nyttig for å be den om å ta pause mens det regner.
  23. Helt enig. ET har utrolig mange fine funksjoner og utvikles stadig. Billig er den og.
