Jeg ser du bruker Homeseer, det aner jeg ikke noe om, så kan ikke si noe om det, men mot Home-Assistant er slik info tilgjengelig. Når det er sagt, du burde ha en NVR, enten hoste selv på egen server eller en fysisk. En populær gratis og open source NVR er Frigate https://frigate.video/ Denne har integrasjon mot Home-Assistant, det kan godt være den også har det mot HomeSeer, men det vet jeg altså ikke.
Helgemor begynte å følge Lyspærer blir utilgjengelige
Noen av mine lys, Namron, blir etter hvert utilgjengelige. Modellnr: 3308431, 3802961, 3802962 Home Assistant, ZHA med SMLIGHT SLZB-07 kontroller Ofte hjelper det å ta strømmen og så på igjen. I verste fall må de kobles inn igjen. Dette er fryktelig irriterende. Hva kan jeg gjøre? Er dette er kjent problem med Namronlys? Jeg har en del Philips og IKEA-lys også. Der har jeg ikke dette problemet. @Namron - Arne og @Namron - Pål Er det mulig/nødvendig å oppdatere firmware?
Ok.. Jeg mistenkte for så vidt at kameraene kanskje ikke var de aller beste, men at de ikke kunne brukes uten NVR det trekker jo litt ned. Kjenner du til hvilken funksjonalitet man kan få med å koble NVR til smarthuset?Er det f.eks slik at den gir beskjed videre til smarthuset når den detekterer biler eller mennesker? Jeg vet at min kamera-plugin støtter dette, men det er jo ikke sikkert at NVR'en gir beskjed videre, eller om den kun varsler i egen app..
Min har fungert helt greit så langt. Så det må være en forskjell på 1.5.0 og 1.5.1? -
Du kan kjøre NVR på serveren du kjører annet på, det krever både plass og resurser, ikke nødvendigvis mye. Spørs. En NVR fra Reolink er enkelt og greit, plug and play. Men en ting du burde være obs på: De kameraene som følger med i Reolink's "pakker" med NVR inkludert fungerer ofte KUN med NVR, det vil si at du ikke kan bruke dem selvstendig, eller med andre system uten å gå via Reolink NVR. Så selv om kameraene ser kliss like ut som Reolinks øvrige kamera så er det altså en vesentlig forskjell der. Ville altså kjøpt kamera separat, uavhengig av om du går for Reolink sin NVR eller ei.
Decibel begynte å følge Med eller uten NVR
Etter noen tyverier så vurderer jeg å skaffe meg kameraer på utsiden av huset. Jeg ser at Elkjøp har gode tilbud på Reolink kameraer, samt pakker med en NVR og kameraer. Smarthuset har vel en del av de samme funksjonene som det man får i en slik NVR? Er det veldig krevende for smarthus-serveren dersom den f.eks skal administrere 4 kameraer? Er det funksjoner jeg vil få med en slik NVR som jeg ikke vil kunne få i fra smarthuset? Valget står mellom en pakke med 4 faste kameraer (2K) + NVR, eller 4 bedre kameraer (4K med PTZ) uten NVR. Noen som har gode råd å komme med her? Jeg bruker Homeseer, men vil tro problemstillingen er den samme for andre systemer.
Gravity begynte å følge Tråd for å dele flows og Homey flow - luftfuktighet
Etter et lite uhell på badet, lurer jeg på hvordan gjøre dette. Er det noen som har laget en flow for endring i luftfuktighet? Jeg ønsker varsel dersom sensor har endret x verdi iløpet av x tidsrom. F.eks. har luftfuktigheten steget med 10% ila. 1 time. Er det noen som kan lage en slik flow og dele? Og gjerne forklare litt grundig (ikke bare "lag variabel/logikk") men lag logikk ved å trykke på, og dernest ... etc...
Er det noen som har laget en flow for endring i luftfuktighet? Jeg ønsker varsel dersom sensor har endret x verdi iløpet av x tidsrom. F.eks. har luftfuktigheten steget med 10% ila. 1 time. Er det noen som kan lage en slik flow og dele? Og gjerne forklare litt grundig (ikke bare "lag variabel/logikk) men lag logikk ved å trykke på, og dernest ... etc...
stigosaurus ble medlem
Alexander ellingsen ble medlem
oerg ble medlem
Når jeg satte opp mitt system anbefalte elektrikerne noe som het Carlo Gavazzi eller noe greier ELKO hadde en periode, førstnevnte tror jeg ikke du får så mye til nå, og sistnevnte finnes ikke lenger. Jeg deler din anbefaling.
Flere har issues Skal komme fix ved neste Z2M update. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/29512#issue-3600552494
Péter Madai ble medlem
- Tidligere
Null erfaring, og egentlig null tro basert på spec (-40°C og 40 m/s) samt produksjonsland. Dessuten ser det ikke ut til at den har varmeelement? Men i denne prisklassen er det muligens slike kompromisser man må leve med... Ihverfall, Direktronik har en med RS485: https://www.direktronik.no/direktronik/overvaking-kontroll/automasjonscada/sensorer-og-alarmutstyr/vaderstation-modbus-rs485/ Ser ut til å komme herfra: https://www.compactweathersensor.com/weather-sensors/xf600l-rs485-modbus-wireless-air-temp-hum.html
- 2 svar
Vaisala har mye for temperatur, trykk og sikker ultrasonisk for også. Pris vet jeg ikke
kilill begynte å følge 2-pols bryter til z-wave? og ZigBee relé med 2-polt brudd
Fant denne host Elektro importøren: https://www.elektroimportoren.no/namron-simplify-rel-1-2-pol-16a/4512792/Product.html#4848 Har ikke tested den enda men den enda.
Sorry fir necroing denne tråden fant denne : Sorry får å genomopvekke denne tråden, men Elktroimpotøren ser ut till å ha denne: https://www.elektroimportoren.no/namron-simplify-rel-1-2-pol-16a/4512792/Product.html#4848 Desverre ikke Zwave mend Zigbee , har ikke testet den enda....
Sickel begynte å følge Kablet værstasjon
På jobben har vi en offgrid seismisk stasjon på Svalbard. Det kunne vært hensiktsmessig å ha værdata på stasjonen, ikke minst vindmåling da den primære strømforsyningen om vinteren er vindmølle. Stasjonen må da kunne tåle lav temperatur og kraftig vind. Jeg har null tro på en "propelltype" vindsensor i dette klimaet, så det må være ultralydssensor. Så langt tror jeg en ecowitt sensor kunne fungert, imidlertid, værstasjonen bør kunne strømforsynes utenifra og helst overføre data via kabel, her finner jeg ingen, før jeg kommer opp i Vaisala-stasjonene som er litt heftig priset for "kjekt å ha"-data... Er det noen som vet om en leverandør som har en god værstasjon med kablet tilkobling i prisklasse opp til ca 10000?
Hei. Nå har jeg sjekket. Det er samme versjon som ligger på Namron sin nettsiden som det jeg har installert. Sjekket for ordens skyld filene med de som ble lastet opp her på forumet av @Namron - Pål 25 mars 2025. Det er de samme filene, ergo ingen ny oppdatering. Min komfyrvakt viser versjon 1.5.0 i displayet, det vises ingen info om versjon i Z2M i Home Assistant. Jeg måtte installere den på nytt i Z2M for å sjekke dette, slettet den i våres da den sluttet å rapportere data etter noen dager. Jeg håper @Namron - Arne og @Namron - Pål ikke har lagt denne utviklingen fra seg. Jeg venter fortsatt spent på en stabil versjon og helst også mulighet for OTA firmwareoppdatering. -
lars_ begynte å følge Z-wave + Verisure = signalforstyrrelser
Ja, forstyrrelser er fullt mulig, siden både Verisure og Z-Wave bruker 868 MHz-båndet, og hvis Z-Wave-nettverket er veldig aktivt, kan det faktisk «oversvømme» kanalen. I Z-Wave kan man ikke velge en bestemt kanal manuelt – protokollen fordeler frekvensene selv, så det er vanskelig å løse konflikten direkte. Noen ganger skyldes problemet en enhet som har hengt seg opp og sender kontinuerlig, eller en defekt sensor som «flommer» nettet. Z-Stick har ikke noe skjult batteri, men batteridrevne Z-Wave-fjernkontroller og sensorer fortsetter å fungere selv når huset er strømløst, så nettverket forsvinner ikke helt når du tar ut hovedsikringen. Det mest praktiske er å ta ut batteriene i alle Z-Wave-enhetene midlertidig og sjekke om problemene med Verisure forsvinner. Hvis de gjør det, ligger årsaken helt klart i Z-Wave, og da må du finne enheten som overbelaster signalet eller fungerer feil.
lars_ ble medlem
Heatit controls begynte å følge Heatit wifi6 i home assistant
Heatit controls svarte på Aleks8356363 sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Har i grunn ikke planlagt det, men det kan hende seg at vi gjør det etterhvert, eller at vi gjør det sammen men hjelp fra andre. -
havalu begynte å følge Han port direkte til LAN
havalu ble medlem
Eksempel på en sensor, bare å kopiere opp flere og justere for forskjellig antall timer, tidsperioder og sånt. - nordpool_entity: sensor.nordpool_kwh_no3_nok_3_095_025 unique_id: aioem_billigste_fire_timer name: AIOEM billigste fire timer first_hour: 15 last_hour: 14 starting_today: true number_of_hours: 4 sequential: false failsafe_starting_hour: 22 mtu: 60 Siste linjen angir at man ønsker timespris, 60 kan endres til 15 for å få kvarterspriser.
Har du mulighet til å dele AIO YAML koden din for dette?
Evelen svarte på JKK sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Det er gledelig, sist jeg snakket med dem var inntrykket at dem faset ut Zigbee til fordel for Wifi. -
Den ligger her, under firmware https://www.namron.com/products/namron-zigbee-komfyrvakt-veggsensor-hvit-for-ettermontering/ installert komfyrvakt i dag. 1999,- hos Elektroimportøren.. Den kom med FW versjon 1.5.1. Ser greit ut så langt. Effektmåling virker. Men mangler temperatur. Og: Hvorfor kommer den med TO brytere? Den ene slår av strømmen, greit nok. Men hva gjør den andre? Den er av og jeg ser ingen reaksjon når jeg slår den på. -
eivfur svarte på JKK sitt emne i Futurehome
Da er Nobø Connect appen tilgjengelig i homey. https://www.nobo.no/Zigbee https://homey.app/no-no/app/com.connect.connect/Nobø-Connect/- 52 svar
- homey pro
- futurehome
(og 4 andre)
eivfur ble medlem
Thomas Lundquist svarte på JKK sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Oppfølging. Så tilfeldigvis at Elektroimportøren hadde fått inn Namron Zigbee igjen. Dette er en oppgradert versjon, med PID og annen Zigbeemodul. https://www.namron.com/products/namron-panelovn-zigbee-400w-sort/ https://www.elektroimportoren.no/namron-panelovn-zigbee-400w-sort/54021/Product.html
