  1. I går
  2. Du la den altså ikke til der den skulle være? Kanskje du må heale noden eller noe sånn da?
  3. Ok, takker. Fikk det vekk, og lagt inn DanaLock inn i min Homey 🙂 Men når jeg har satt opp Danalock i garasje døren igjen, skal teste den via Homey så får jeg "time out". Kan det ha noe å si at Secure er satt til S2?(Access) i Advanceed Setting? Har DanaLock V3 Z-Wave, med siste firmware oppdatering, og Homey er og oppdatert.
  4. Ja er oftest passeringer tror jeg. I alle fall dukker de opp i Homely app men ikke i HA. Skjer egentlig ganske ofte, har kikket litt på dette i dag.
  5. Uten at jeg har oppdaget dette selv, er det typisk korte aktiviteter? Noen api'er har ofte en delay på status-oppdateringer i sanntid, så er ikke umulig at det er en (kortvarig) forsinkelse, som fjerner aktiviteten før den sendes på homely sin side.
  6. Må jo se litt på hva alternativene koster nå også. Men joja en Namron ZigBee koster jo 600 ny så kanskje jeg er litt for høyt. Men Takk for tips, da senker jeg prisen 🙂
  7. Har disse selv, og hatt de siden 2019 ca. Nypris var rundt 1000kr den gang. Hadde nok ikke siktet høyere enn 100-200kr per termostat om jeg skulle solgt mine. Mulig jeg bommer på markedet 🙂
  8. For høy? Hva synes du er riktig pris da?
  9. Hei igjen, jeg ser at i homely-app så vises det aktivitet på bevegelsesensor som ikke er rapportert i HA via homely-mqtt, men jeg har ikke sett i loggene enda. Flere som opplever dette? Jeg kan bidra med logger ønskelig, har forsøkt restart av både proxmox host, portainer, HA VM osv. Takk takk 🙂
  10. Siste uke
  11. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=350706262 Bytter til ZigBee og selger mine gamle Z-Wave Thermostater. Dette er av de første Z-wave termostatene (Z-TRM1) som kom på det Norske markedet men funker helt fint. Så lenge de kan skru seg av og på over Z-wave kan jo all funksjonalitet lages i SW 🙂
  12. Nei. Den skal vel bare blinke grønt når den er i inclusion mode. Prøvd å sette inn batteriene på nytt? Eventuelt ta en reset.
  13. Skal DanaLock V3 blinke grønt hele tiden? Har siste firmware på DanaLock låsen. Har Z-Wave utgaven.
  14. Jeg fikk det til. Måtte bruke jumper kabelen mellom nr 3 og den rett over 😊
  15. Jepp, funker som fjell, også wifi 6e (6Ghz) mot min S22 ultra. Kjente issues.. Er en bug i openwrt koden siden før jul (https://github.com/openwrt/openwrt/issues/14548) så må være bevisst på valg av hash bare. ttlusb.. en fantastillion muligheter her.. jeg bruker en som ligner på denne fra aliexpress Du trenger "usb to serial 3.3v".. FTDI er gunstig om du er på MAC, ellers er det vel litt hipp som happ hva du velger.
  16. Hei! Jeg fikk min Reolink Doorbell Wifi idag. Har akkurat samme Honeywell kobling som deg. Jeg koblet til uten å bruke noe "jumper-cable" som fulgte med, og fikk kontakt, alt så bra ut. Men etter at jeg oppgraderte firmware på Reolinken, så får jeg ikke lenger kontakt med Reolinken når den er koblet til via Honeywell ledningene. Jeg får kontakt og alt ser bra ut dersom jeg kobler Reolinken til med stikkontakt-varianten som fulgte med. Ser at den lyser også, men begynner å blinke litt etterhvert. Kan se ut som den er i en loop med at den ikke klarer å starte helt opp. Begynner å mistenke at den kanskje får litt for lite strøm. Men det følger med en "jumper-cable" der de viser til at denne kan kobles i Honeywell transformatoren. Men jeg er usikker på hvordan dette skal kobles. Er det mellom 1 og 3 som viser på bildet (blå og oransje), eller er det i den andre boksen, med blå og brun kabel? Noen som vet?
  17. Jeg har hatt Fibaro Roller Shutter 3 på Homey et års tid og det har funket fint. Har tre stk som styrer hver sin utvendige screen (er vel 4-leder kabel og hirschmannplugg til screensen). Eneste som ikke er mulig som jeg trodde skulle være mulig er å stoppe screensen halvveis, her er det bare helt opp og helt ned. Men har ikke gjort noe innsats for å finne ut om det skulle gått og hva jeg eventuelt må gjøre for å fikse det.
  18. Forresten, hvis jeg setter opp ny lås, vil det hjelpe mot dette å klippe til skjermbeskytter av den typen som brukes på mobiler og klistre på? Eller vil det ikke ha noe å si for en sånn varmeskade?
  19. Så er hele utvidelsen oppe og går, bare litt småpynt som avdekking av batteri og litt ekstra stormsikring av solcellene gjenstår... Venstre 10kW inverter er i utgangspunktet kun i bruk som MPPT regulator for de nye solcellene men når temperaturen kommer litt lengre opp skal poolen settes i drift og da tenker jeg at 17kW varmepumpe (trekker max rundt 3.2kW) blir kjørt fra denne siden resten av installasjonen har en begrensing på 32A/7.4kW. Det tredje 14.8kWh batteriet helt til høyre: Ser veldig bra ut så langt. Har ikke kjøpt strøm i det hele tatt på 2 uker. Solvarselet ser bittelitt bedre ut nå når der er nok sol til å slippe å kjøpe strøm men mistenker at mye av det er fordi jeg ikke kan ta hånd om hele produksjonen... Jeg har endret litt på inntjeningskriteriene slik at billig strømkjøp ignoreres, nå regner jeg KUN solproduksjon og bare siste uken har D-dagen (datoen anlegget skal være inntjent om ca 8 år) flyttet seg en uke nærmere... Siden årsaken til utvidelsen var varmepumpehavari ble jeg tvunget til å bygge om litt på det vannbårne vannsystemet. 2.9kW element i berederen var betydelig for lite til å holde liv i alle gulvene så der varmepumpen tidligere matet inn 8kW varme satte jeg inn en 3-fas 6kW varmekolbe (kjøpt brukt på nett for en slikk og ingenting) som jeg koblet på 1-fas og da leverer den 2.8kW og det, i kombinasjon med 2.9 kW i berederen gir nok energi og vel så det til både gulvene og bereder. Det har kostet noen timer men ser veldig bra ut...
  20. Hei Noen som kjører denne på openwrt enda? Fungerer 6ghz båndet bra? Har fått en ekstra slik ruter i hende (har to abo/linjer, en ikke i bruk), og ønsker å bruke denne med openwrt, i AP mode. Noen kjente issues? Er det noen som kan linke meg til en fungerende 3,3v TTLUSB kabel? forstår ikke helt hvilken ende jeg trenger, serial?
  21. @psv021 Ikke godt å vite, det er hos leietakerne denne står. Men jeg ser ikke helt hvorfor man skulle bruke Antibac før man har kommet inn døra hjemme. Jeg vet at de hadde stående ei flaske på innsiden, i ganga (det hadde visst de fleste i en viss periode...), men det er heller ikke logisk å smøre seg med Antibac før man skal ut. I tillegg skal det vel godt gjøres å få smurt fingerfett, Antibac og hva som helst annet flere centimeter over tastaturet, det er jo krakelering stornt sett hele veie opp. Så jeg tror det er den sterke sola midt på dagen som har tatt den. Ellers er jeg helt enig, det er en suveren lås på alle andre måter, etter at batterislukingen og diverse andre barnesykdommer ble ryddet ut for noen år siden. Jeg har en Easy Access Easy Touch som jeg bruker i vår del av huset (vi har 1/3 av huset selv, fruen bruker det som pendlerleilighet når hun har tidligvakter på gamlehjemmet, selv bor jeg på hytta), og den er elendig i forhold til ID Lock, iallfall når det gjelder automatiseringen. Ramler ut fra Zigbee minst én gang i uka, så jeg må ta ut et batteri og sette det inn igjen. Men den har en ting ID Lock mangler, muligheten for å bruke fysisk nøkkel. Det er nemlig ikke mer enn den ene døra som går inn til den leiligheten, og uten ei bakdør tar jeg ikke sjansen på å bruke en elektronisk lås.
  22. Byttet nettopp ut en av mine eldre IDlock 100 med en nyere 150 pga (svak) krakellering i panelet. Morgensol, og relativt værutsatt - og generelt brukt mye. Hos meg var det en mer jevn, mye svakere, krakkelering over hele skjermen. Men ingen åpenbare bruksmerker. Og på ingen måte så ille (ikke i nærheten en gang) som disse bildene. Generelt veldig fornøyd med låsene. Med unntak av litt rusk med z-wave, så har de vært dønn stabile til tross for mye juling gjennom årene. Kan det ha vært noe Antibac eller noe slikt involvert?
  23. Jeg har temperaturovervåkning på totalt 4 kjøleskap og 3 frysere fordelt på 2 hus, syntes det er veldig praktisk. Alarm med pushvarsel ved avvik, alle data til InfluxDB/Grafana. For det første er det kjekt med data sånn generelt, for det andre er det kjekt å ha kontroll på temperaturen der man ikke er til stede, og for det tredje vil det bli lett å se dersom et skap begynner å oppføre seg utenfor normalen. Bruker små trådløse Zigbeemålere fra Aqara, som quackyo også nevner. Har vært litt ymse kvalitet på dem, og sikkert også på batterier, så har opplevd at de ryker ganske fort - spesielt i fryseren. Som jo ikke er så veldig rart. Andre holder lett i over et år før de ryker. Så det er litt bingo - sikkert også relatert til dekning, og hvor mye nettverkstrafikk de må generere (?) I "gamle dager" brukte jeg 433 MHz-termometre med ekstern føler. Føleren var koblet til måleren via en 2 meter lang, tynn ledning (sikkert ment for å henge ut gjennom vindu for å måle utetemperatur?). Det var ganske gull, siden all elektronikk og batteri da kunne plasseres utenfor kjøleskap. Ledningen var så tynn at det ikke var noe problem å snike den inn i kjøl/frys.
  24. Temp (og dermed muligheten for alarm) har redda våre matvarer flere ganger ihvertfall. Men det kan jo like godt løses med en aqara temp-sak til 100 kroner. (Jeg har det. batteri trengs å bytte ca 1 gang i året).
  25. Hehe, jo det har du helt rett i! Tenkte for mye på egne forhold der. Det kan jo være litt omfattende å legge opp en utendørs kurs med veggboks og en slik bryter, kanskje lettere å trekke kabling fra eksisterende utendørs stikkontakt e.l. med et trådløst relé av noe slag - hvis det finnes.
