Har laget en bryter i Home-Assistant til fruen i huset når kidden har sett nok på nettbrett:
Node-Red kjører et API-kall til brannmuren, som så aktiverer en regel som blokkerer all trafikk for nettbrettet.
Etter 90 sekunder så kjøres det en "clear sessions" for og drepe eksisterende sesjoner..
  • Like 4
Automasjon for elbilladingen ble gradvis mer og mer avansert, helt til den ble uoversiktlig og innhold noen bugs.
Har nå skrevet flow-en helt på nytt, den består av to deler.
Del 1 avgjør hvor lenge bilen må lades  + planlegger ladingen basert på strømpris.
2: Flowen for ladingen:
Tidligere så var det skeduleringen av ladningen som avgjorde hva som skjer når, har nå snudd om til det, at det er noden "Sjekk av laderobotens status" som avgjør i større grad.
Flowen gikk dermed i fra dette:
Til dette:
La også inn en autentiseringssjekk, så om en av http-nodene mottar "Unauthorized" fra Easee så trigges en reautentisering
 Har også hatt på todo-listen og få på plass lastbalansering på 3-fase, men siden jeg skal forsøke og holde meg innen for 5kw effekt-leddet og dermed også 1-fase lading så har jeg lagt dette på is inntil videre.
Endret av slippern
Migrerte HS3 fra en 32-bits Ubuntu 18.04 til en 64-bits Ubuntu 22.04. 🙂 Vurderer å snart oppgradere til HS4… 😮
Og etter 7 år med hjemmeautomasjon har jeg faktisk installert HomeAssistant for første gang! 😮 Den hadde integrasjon mot ringeklokka mi, og sender beskjed til HomeSeer via MQTT når noen ringer på. 🙂
Fermate skrev (9 minutter siden):
Det der ser veldig kult ut.
Finnes de å kjøpe billig fra kina noe sted?
Ali?
Vet ikke om man finner noen kompatible fra Kina og da må man også lodde litt selv for å få flashet de med rett firmware og å lage AP.
Jeg bestilte ferdig loddet AP og flashede tags fra Tyskland. De hvite på bildet kostet 2€. 🙂
Guahtdim skrev (1 time siden):
Så nå kjører du Home Assistant for å få oppdatert skiltene. Og dette trigges fra HomeSeer via MQTT eller noe slikt?
Litt både og. Renovasjon er det HASS som «pusher» (som har en integrasjon for å hente dette fra renovasjonsselskapet). Resten kommer fra HomeSeer.
Eks på script som «pusher» strømprisen:
Sub Main(ByVal varValue As String)
  Dim query As String = "key=strompris&val="& (hs.DeviceValueEx(826)*100)
  Dim source
  Dim url As String = "http://xxx.xxx.xxx.xxx/set_var"
  Using client As New System.Net.WebClient
    client.Headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
    source = client.UploadString(url, "POST", query)
  End Using
End Sub
ZoRaC skrev (6 timer siden):
Hvor i Tyskland gjorde du det? Mulig jeg er litt treg, men fant ingen steder å bestille på Discord.
Kunne godt tenke meg ferdig loddet AP og flashede tags....
harelabb skrev (3 minutter siden):
Jeg sendte melding til @atc1441 via Discord. Så fikk jeg bilde og priser på de forskjellige størrelsene og så betalte jeg til han via Paypal. Så tok det ca 2 uker med DHL/Posten. 🙂
Azure OpenAI på sensor data:
Q: Hva er temperaturen i huset?
A: I hvilket hus vil du vite temperaturen?
Q: I Asker.
A: Temperaturen i huset i Asker er 20.5 grader Celsius.
Q: Vet du noe om co2-nivået der?
A: Temperaturen i huset i Asker er 20.5 grader Celsius. CO2-nivået i huset er 499 ppm (parts per million).
Q: Hvordan vet du dette?
A: Jeg har tilgang til sensor data for ulike bygninger og steder, inkludert sensor data for huset i Asker. Ved å bruke en funksjon kan jeg hente ut informasjon om CO2-nivået i huset. Dette gjor det mulig for meg å gi deg svar på sporsmål om temperatur og CO2-nivået i bygningen.
Q: Hva slags sensorer er brukt?
A: I huset i Asker, er det brukt en Winsen MH-Z14A CO2-sensor og en Silicon Labs Si7021 relativ fuktighet og temperatur-sensor til å måle CO2-nivået og temperaturen.
Satt opp en RPi-400 med Node Red, Mosquitto og VNC samt 7-8 Shelly enheter så nå har jeg kontroll på temperaturer, frostsikring og aktivitet i barndomshjemmet/hytta til kjæresten.
Prøvde å åpne en port i ruteren for å få direkte tilgang til brukergrensesnittet i Node Red men det fikk jeg ikke til å virke... Helt greit med tilgang via VNC men programmering går i sirup...
Endret av SveinHa
SveinHa skrev (9 timer siden):
Jeg har (iallefall endel) sucess med Wireguard hjemme og på hytten. Kan nå både hjemmenettet og hyttenettet fra laptopen, hvor den nu måtte befinne seg, og hjemmenettet fta hyttenettet og omvendt. Samme med telefonen. Kan også nå mosquitto-severene på tvers, noe som gjør at jeg kan ha noder i NR som håndterer ting både hjemme og på hytten.
Jeg har gjort det med stor suksess tidligere men jeg tror det er noe med den gamle Telenor 4G ruteren som ikke er helt med... Tilgang til Mosquitto hadde også vært supert siden MQTT Explorer ikke kjører på RPi. Åpne porter er jo egentlig noe dritt men på dette anlegget er der ingen stor fare.
På hjemmenettet kjører jeg OpenVPN på Synology NAS og det er helt supert, får sjekke litt med Wireguard...
Endret av SveinHa
harelabb skrev (44 minutter siden):
Jeg tror en hvilken som helst VPN kan brukes.
Ja, da jeg fikk tenkt meg om noen millisekund begynte jeg å sette opp OpenVPN siden jeg allerede har den oppegående. Så langt er bare dynamisk DNS oppe å gå, måtte en liten tur på MC mens været er noenlunde bra 😁
SveinHa skrev (På 11.11.2023 den 14.03):
...begynte jeg å sette opp OpenVPN siden jeg allerede har den oppegående.
Det ble et lengre lerret å bleke enn jeg hadde tenkt... Fikk ikke til å sette opp OpenVPN server på RPi. Mistenkte lenge den gamle 4G Telenor ruteren min men når jeg omkonfigurerer til hjemme IP og port-forward til RPi i stedet for Synology serveren blir der ikke liv likevel... Ser ikke noe feil i OVPN oppsettet...
RealVNC funker jo supert til mitt bruk slik at jeg kan fjernstyre RPi over nett. Har brukt dette mye og når det er satt opp riktig (som egentlig er svært enkelt) så funker det 100% pålitelig. Men... den aktuelle RPi-400 ville ikke samme hvor mye jeg bannet og svor... Søkte mye rundtom og etter en god del leting viste det seg at jeg hadde en "litt for ny" RPI OS... Denne er satt opp med Wayland window communcation system i stedet for X11 og RealVNC støtter ikke Wayland enda. Da jeg oppdaget det er det bare å gå inn i raspi-config/Avansert og velge X11 i stedet for Wayland og alt er såre vel... 😁
Da gjenstår bare å få gang på begge skjermoppløsningene, dette er også endret siden forrige RPi OS versjon. VNC oppløsning er grei å sette opp men headless oppløsning i RPi OS er en annen og den finner jeg ikke... Nå kjører jeg på 1600x1200 i VNC men om jeg maksimerer et program på RPi så blir det noe sånt som 1280x1024. Tidligere var det settinger i /boot/config.txt som fixet dette men de gamle settingene funker ikke så nå har jeg låst meg ute fra maskinen (desktop cannot currently be displayed) så det koster meg bare 9 mil å fixe...
Endret av SveinHa
Har bruk for det samme. Min RPi var installert som headless med Raspberry Pi OS Lite, dvs uten desktop. Kan man da bruke RealVNC? Eller annen VNC?
Endret av DeVille
DeVille skrev (15 minutter siden):
dvs uten desktop
Uten desktop har du jo ingen desktop å fjernstyre... Du må nok installere desktop som f.eks. beskrevet her: https://raspberrytips.com/upgrade-raspbian-lite-to-desktop/
Jeg tar ALLTID med desktop for det forenkler så mye senere...
Endret av SveinHa
Takk. Ja, tenkte meg egentlig det. Men egentlig har jeg ikke bruk for desktopen i det hele tatt, jeg ønsker bare tilgang til websiden til Domoticz som kjører på den RPi-en. Men den står bak en 4G-router, som jeg ikke vet hvordan jeg skal komme meg gjennom.
DeVille skrev (5 minutter siden):
Det er akkurat det som er det fine med RealVNC, INGEN konfigurering av nett/porter. Du må opprette en gratis konto og logge på med den på serveren, tillate tilkoblinger både lokalt og cloud og det er det hele. Da dukker maskinen opp i VNC-Connect av seg selv. Mener du kan ha opptil 5  fjernstyrte maskiner på en gratiskonto (i alle fall 5 RPi servere for cloud fjernstyring).
Når RealVNC serveren er oppegående finner du et ikon på oppgavelinjen:
Klikk på det/velg Licensing og logg på med din epost/passord.
Du trenger ikke VNC (eller desktop installasjon) for websiden til domoticz.
Konfigurer domoticz til å bruke en sikker port og slipp den inn i nettverket ditt.
Jeg brukte  dette før, for å kunne få opp domotizc fra RPIen på hytten på PCen hjemme.
Men nu har jeg installert VPN (Wireguard) på RPIen, samt på laptopen og telefonen,
og da har jeg tilgang til alle web-sider på RPIen på hytten overaltfra med telefon og laptop,
ikke bare Domoticz (som jeg sjelden bruker).
Du trenger ingen konto.
Endret av harelabb
