iceball
Alt skrevet av iceball
  1. Leser du schedule fra tidsplanen til klipperen eller er det en egen kalender du har integrert inn ?
  2. iceball
    RobonectSeer
    Fått montert modul og plugin til å fungere! Måtte rename config-filen til TibberSeer, fungerte med en gang. Må få bedre trådløs dekning ute ser jeg Ellers, som @kimstoroy nevner, brukernavn og passord hadde vært fint. Ser den også sender temperatur og fuktighet. Vet ikke om det er særlig presist, men fuktighet kan jo være nyttig for å be den om å ta pause mens det regner.
  3. Helt enig. ET har utrolig mange fine funksjoner og utvikles stadig. Billig er den og.
  4. Kan anbefale den gratis pluginen SDJ-health. Søk på homeseer forumet, husker ikke om den ligger i plugin manager.
  5. Nå er det ikke nevnt noe om budsjett, men min Miele ventilator prater sømløst med koketoppen via eget system. Justerer effekt opp og ned sømløst etter behov og skrur på lysene. Anbefales, det bare fungerer 100% hele tiden, ikke bare WAF, men også SAF (svigermor...) [emoji23]
  6. Jeg opplevde for 1 mnd siden å miste kontakten med nærmest alle noder. En og annen sendte en temperatur oppdatering eller lignende, men fikk ikke styrt som jeg skulle. Var et problem med COM-porten fant jeg ut til slutt. Måtte bytte USB-port og kjøre en restart eller to.
  7. Noen som har testet å overføre prinsippene her til versjon 1 av termostaten? Kanskje man får fanget opp av/på?
  8. Tror min også brukte rundt 12 minutter på oppgradering. Direct (40K)
  9. Kan noen legge ut link til firmwaren?
  10. Takk til @Frankis78 for oppsett! Fungerte med en gang jeg endret assosiasjoner slik du har vist. Kjører Z-wave plugin 3.0.1.218
  11. Ja, var vel snakk om minst 3000 kr for en zigbee hub man egentlig ikke vil ha, kun for å kommunisere. Tydeligvis er det mulig å snakke direkte mot produktene også, men tror de har låst dette til denne tyske huben https://www.qivicon.com/en/ fra Deutsche Telekom.
  12. Miele har en hub som kan integreres over zigbee visstnok, XGW 3000, men den er ikke offisielt til salgs i Norge. OpenHab har en binding for denne, så burde være kurant å få til med andre systemer vil jeg tro.
  13. Nedbetalingstid er nå en ting, men invester 200' på børs så har du et helt annet regnestykke
  14. Hehe, hadde det i det minste stått sexleketøy så hadde de kanskje tatt det for god fisk at pakken var hard ?
  15. iceball
    POE switch
    Ville også vurdert behov for PoE+. Når man først erfarer hvor hendig PoE fungerer, så har de rimeligste plutselig for lite kapasitet (husk effekt i tillegg til antall porter).
  16. iceball
    Philips Hue
    Har kommet! Eller kanskje bare tilgjengelig for bestilling, men med levering noe frem i tid..
  17. Så lenge det er en "generisk" bryter, dimmer eller lignende, så fungerer ting (delvis/hovedfunksjon) også som ikke offisielt er støttet, men Lyse sin enhet er langt over standard dimmer.
  18. Ser bra ut nå! Temperature 2, 3 og 4 skal da være i denne rekkefølgen: intern sensor, ekstern rom sensor, gulvsensor.
  19. Er det ikke her Tibber kommer inn? Om tjenesten er mer stabil kjenner jeg dessverre ikke til, men vil tro det da jeg ikke har hørt mye negativt enda.
  20. Den kostet vel 3000 kr eller noe sånt, så ikke veldig konkurransedyktig dessverre
  21. Flaks klipperen kjører ute og ikke i stua da [emoji23]
  22. Men, man bør jo også vurdere hvorvidt man egentlig har behov lenger for å skru og finjustere hele tiden. I hvert fall hvis man har automatisert skikkelig, så skal behovet være lite..
  23. Er visst noe fuss med versjon .435, flere som har opplevd samme. Byttet til annen port bare. Er visstnok HSsentry som tuller til
  24. Sannsynlig at ikke alle vet, men det er forskjell på årsgjennomsnittlig varmegjenvinningsgrad som typisk Flexit/Systemair oppgir etter og "gjenvinningsgrad" eller "energi gjenvinningsgrad" osv. De sistnevnte er typisk enten momentanverdier ved et test kriterie eller med forutsetning man ikke har i den virkelige verden. EN-308 standarden er mest normal og riktig. Aller helst skal oppgitte verdier når vi snakker om ventilasjon oppgis korrigert for frostsikring ved det aktuelle stedet (eventuelt benyttes -20 gr.C som tilsvarer Oslo som referanse).
  25. @TomB du har nok klart å skalere siden. Prøv ctrl + eller minus.
