petersv
Alt skrevet av petersv
  1. Ingen kommunikasjon fra hvor? Arduinoen får du nok fint liv i uten USB tilkobla, litt googling må nok til. Den vanlige er at USB til TTL-tranceiver-kretsen er poweret fra PC-en, så du får ikke liv i den uten USB tilkoblet, men det skal ikke ha noe å si for TTL.
  2. Du finner nok RX og TX på andre siden av USB-TTL kretsen (sjekk på datamaskinen hvilken chip du har ved å google HWID, sikker FTDI eller lignende, og se i datablad for pinning). Du har jo skop, så du finner det nok. Gjetter på denne: EDIT: Dette er jo Arduinoen, da har du RX og TX for UART på pinnerekkene, så da bruker du de istedenfor USB og må gjøre øvelsen over på PSU-en.
  3. Kan du ta bile av det du prøver å koble sammen? Hvis det er USB i begge ender og den ene er serie over USB, så vil det ikke fungere, da det er host-slave prinsipp i USB, og du da har to slaver som venter på en host. Løsningen da er jo bypasse USB-delen og koble sammen UART-signalene i kryss (RX til TX osv) pluss jord. Hvis de ligger på ulikt smenningsnivå så må du enn med en level-converter.
  4. Sjekk om du har koblet jord sammen på de to. Ev. prøv en annen dongle?
  5. Sjekket at innstillinger for rate og paritets/stop-bit? eks: | E - Bps/Par/Bits : 115200 8N1 | | F - Hardware Flow Control : No | | G - Software Flow Control : No |
  6. Kanskje det er mer hensiktsmessig å flytte denne til riktig del av forumet?
  7. https://phoscon.de/en/app/doc
  8. Artig. Har du et bilde av selve generatoren?
  9. petersv
    ID-Lock V2
    Kan ikke en admin flytte denne tråden ut av powerbuy? @Fermate
  10. Siden du har MR16 og 12V, er det ikke noe krav om to-polt brudd, men noen bruker det fordet. Jeg hadde tilsvarende der vi bodde før, og brukte da kvalitets-pærer fra Philips med innebygget kjøling som er dimbare, sammen med Elko Zigbee-dimmer med ratt (denne har faktisk to-polt brudd). Jeg har faktisk både dimmer og de pærene enda, si ifra hvis du er interessert så skal du få de billig av meg
  11. Høres ut som at du har kommet godt i gang. Jeg har to tokanals 230V-releer med zigbee for lys og lignende som jeg ikke trenger (må ha dimmer istedenfor). Si ifra om dette er av interesse da jeg gjerne selger de.
  12. petersv
    Er Elko ZigBee åpen?
    Elko fungerer heldigvis kjempebra med andre Zigbee-huber, så hvis man ikke bruker Elkos hub er det hipp som happ hvilke komponenter man kjøper fra de. Jeg har både dimmere og termostater, og de fungerer fint med både Deconz og ZHA.
  13. Her er noen som har gjort noe av det du ber om med Home assitant. https://community.home-assistant.io/t/airbnb-automation-dynamic-calendars-based-on-guests/58141 Fordelen med Home Assistant er at du kan prøve det uten store investeringer, da programvaren er gratis, og det kan kjøre på en billig raspberry pi.
  14. Jeg ville beholdt bryterpunktene iallfall, og ev. blendet de med lokk og fått elektriker til å montere "piller" til eksisterende leder som går mot lys.
  15. Bruk heller 10k på de panelene, den rimelige MPPT-kontrolleren og noen brukbare bly-batterier. Du dekker alt bortsett fra dassen og sparer deg for penger, hodebry og bekymringer for at kostbare batterier går føyken i de mørkeste månedene (du vil mest sannsynlig måtte vedlikeholdslade de med aggregat illa. vinteren da BMS vil tappe de, med mindre du kobler det fra hverandre.) EDIT: Så kan du kjøpe noen billige Mitsubishi-celler til å bygge deg en ekstra-batteribank som hobbyprosjekt i ro og mak. Gjerne med BMS fra Kina, og du lærer mye. De cellene koster 200kr stykket eller mindre. Da får du dekket "hobbydelen" av det, uten at du risikerer penger og funksjon på det som "må funke".
  16. Ville aldri funnet på å bruke strøm til oppvarming/forbrenning, ei heller for toalett , blir garantert billigre, mer komfortabelt og enklere å gå for gass til sånt. Kjør alt du kan på DC, er tap i alle omformere.
  17. Den jeg linket til koster 1500kr og man vil jo ha MPPT, hvis ikke kaster man jo bort masse av energien når innstrålingen ikke er ideel.
  18. Disse f.eks. koster ikke mye, og tre slike gir mye effekt (når sola faktisk skinner.) https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=3068&option=com_virtuemart&Itemid=39 Hvis du går for 24V eller mer klarer du det kangkje med denne regulatoren: https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=2120&category_id=14&keyword=MPPT&option=com_virtuemart&Itemid=39 Det er sikkert andre som har mer peiling som kan bekrefte om det er beste alternativ, men når jeg en gang så på dette så ble jeg anbefalt en slik kombo.
  19. Solcellepanaler er så billige nå, at jeg ikke hadde vurdert å bruke de gamle engang. Heller overdimensjoner panelene og start med litt mindre batterier, så får du kanskje nok strøm til påske uansett. De mørkeste dagene av vinteren må du nok ha aggregat uansett.
  20. petersv
    ELKO FW Update
    Takk for fila, den redda meg på en av termostatene mine som ikke lukket releet når den ble kjørt på IT nett, men fungerte på TN av en eller annen grunn.
  21. Hvis du vil ha noe over disk i Norge vil nok denne fungere greit: https://www.kjell.com//no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/stromforsyning/variabel-spenningsregulator-switchet-p87049 @Thlian.
  22. Første treff på google https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2300
  23. Du trenger såvidt jeg vet et Fibaro Smart Implant, som du kan bruke til å trigge kretsen til ektern bryter med. Ville byttet Roller Shutteren med en slik.
  24. Kommer litt an på behov (størrelse på det du skal printe.) Jeg har denne https://all3dp.com/1/artillery-sidewinder-x1-review-3d-printer-specs/, valgt pga. at den kan skrive ut ganske stort. Billig og bra, så er fornøyd.
  25. Det er vel enda viktigere hvis noen er hjemme. Jeg har bev.styrt lys på batteri på alle soverom (https://xiaomi-mi.com/smart-lighting/xiaomi-mijia-induction-night-light/.) Ingen ild uten røyk så lys har uansett begrenset nytte i en brannrømningssituasjon.
