  1. I går
  2. Når jeg satte opp mitt system anbefalte elektrikerne noe som het Carlo Gavazzi eller noe greier ELKO hadde en periode, førstnevnte tror jeg ikke du får så mye til nå, og sistnevnte finnes ikke lenger. Jeg deler din anbefaling.
  3. Flere har issues Skal komme fix ved neste Z2M update. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/29512#issue-3600552494
  4. Siste uke
  5. Null erfaring, og egentlig null tro basert på spec (-40°C og 40 m/s) samt produksjonsland. Dessuten ser det ikke ut til at den har varmeelement? Men i denne prisklassen er det muligens slike kompromisser man må leve med... Ihverfall, Direktronik har en med RS485: https://www.direktronik.no/direktronik/overvaking-kontroll/automasjonscada/sensorer-og-alarmutstyr/vaderstation-modbus-rs485/ Ser ut til å komme herfra: https://www.compactweathersensor.com/weather-sensors/xf600l-rs485-modbus-wireless-air-temp-hum.html
  6. Vaisala har mye for temperatur, trykk og sikker ultrasonisk for også. Pris vet jeg ikke
  7. Fant denne host Elektro importøren: https://www.elektroimportoren.no/namron-simplify-rel-1-2-pol-16a/4512792/Product.html#4848 Har ikke tested den enda men den enda.
  8. Sorry fir necroing denne tråden fant denne : Sorry får å genomopvekke denne tråden, men Elktroimpotøren ser ut till å ha denne: https://www.elektroimportoren.no/namron-simplify-rel-1-2-pol-16a/4512792/Product.html#4848 Desverre ikke Zwave mend Zigbee , har ikke testet den enda....
  9. På jobben har vi en offgrid seismisk stasjon på Svalbard. Det kunne vært hensiktsmessig å ha værdata på stasjonen, ikke minst vindmåling da den primære strømforsyningen om vinteren er vindmølle. Stasjonen må da kunne tåle lav temperatur og kraftig vind. Jeg har null tro på en "propelltype" vindsensor i dette klimaet, så det må være ultralydssensor. Så langt tror jeg en ecowitt sensor kunne fungert, imidlertid, værstasjonen bør kunne strømforsynes utenifra og helst overføre data via kabel, her finner jeg ingen, før jeg kommer opp i Vaisala-stasjonene som er litt heftig priset for "kjekt å ha"-data... Er det noen som vet om en leverandør som har en god værstasjon med kablet tilkobling i prisklasse opp til ca 10000?
  10. Hei. Nå har jeg sjekket. Det er samme versjon som ligger på Namron sin nettsiden som det jeg har installert. Sjekket for ordens skyld filene med de som ble lastet opp her på forumet av @Namron - Pål 25 mars 2025. Det er de samme filene, ergo ingen ny oppdatering. Min komfyrvakt viser versjon 1.5.0 i displayet, det vises ingen info om versjon i Z2M i Home Assistant. Jeg måtte installere den på nytt i Z2M for å sjekke dette, slettet den i våres da den sluttet å rapportere data etter noen dager. Jeg håper @Namron - Arne og @Namron - Pål ikke har lagt denne utviklingen fra seg. Jeg venter fortsatt spent på en stabil versjon og helst også mulighet for OTA firmwareoppdatering.
  11. Ja, forstyrrelser er fullt mulig, siden både Verisure og Z-Wave bruker 868 MHz-båndet, og hvis Z-Wave-nettverket er veldig aktivt, kan det faktisk «oversvømme» kanalen. I Z-Wave kan man ikke velge en bestemt kanal manuelt – protokollen fordeler frekvensene selv, så det er vanskelig å løse konflikten direkte. Noen ganger skyldes problemet en enhet som har hengt seg opp og sender kontinuerlig, eller en defekt sensor som «flommer» nettet. Z-Stick har ikke noe skjult batteri, men batteridrevne Z-Wave-fjernkontroller og sensorer fortsetter å fungere selv når huset er strømløst, så nettverket forsvinner ikke helt når du tar ut hovedsikringen. Det mest praktiske er å ta ut batteriene i alle Z-Wave-enhetene midlertidig og sjekke om problemene med Verisure forsvinner. Hvis de gjør det, ligger årsaken helt klart i Z-Wave, og da må du finne enheten som overbelaster signalet eller fungerer feil.
  12. Har i grunn ikke planlagt det, men det kan hende seg at vi gjør det etterhvert, eller at vi gjør det sammen men hjelp fra andre.
  13. havalu
    Han port direkte til LAN
  14. Eksempel på en sensor, bare å kopiere opp flere og justere for forskjellig antall timer, tidsperioder og sånt. - nordpool_entity: sensor.nordpool_kwh_no3_nok_3_095_025 unique_id: aioem_billigste_fire_timer name: AIOEM billigste fire timer first_hour: 15 last_hour: 14 starting_today: true number_of_hours: 4 sequential: false failsafe_starting_hour: 22 mtu: 60 Siste linjen angir at man ønsker timespris, 60 kan endres til 15 for å få kvarterspriser.
  15. Har du mulighet til å dele AIO YAML koden din for dette?
  16. Det er gledelig, sist jeg snakket med dem var inntrykket at dem faset ut Zigbee til fordel for Wifi.
  17. Tidligere
  18. Den ligger her, under firmware https://www.namron.com/products/namron-zigbee-komfyrvakt-veggsensor-hvit-for-ettermontering/ installert komfyrvakt i dag. 1999,- hos Elektroimportøren.. Den kom med FW versjon 1.5.1. Ser greit ut så langt. Effektmåling virker. Men mangler temperatur. Og: Hvorfor kommer den med TO brytere? Den ene slår av strømmen, greit nok. Men hva gjør den andre? Den er av og jeg ser ingen reaksjon når jeg slår den på.
  19. Da er Nobø Connect appen tilgjengelig i homey. https://www.nobo.no/Zigbee https://homey.app/no-no/app/com.connect.connect/Nobø-Connect/
  20. Oppfølging. Så tilfeldigvis at Elektroimportøren hadde fått inn Namron Zigbee igjen. Dette er en oppgradert versjon, med PID og annen Zigbeemodul. https://www.namron.com/products/namron-panelovn-zigbee-400w-sort/ https://www.elektroimportoren.no/namron-panelovn-zigbee-400w-sort/54021/Product.html
  21. Jøje meg, er det så lenge siden jeg kjøpte denne trakteren altså? Jaja - er det noen som har testet denne på HS4?
  22. Den ligger her, under firmware https://www.namron.com/products/namron-zigbee-komfyrvakt-veggsensor-hvit-for-ettermontering/
  23. Kan du utdype dette? Hvilket domene måtte du overstyre i DNS? Får du ikke problemer med TLS-sertifikater?
  24. Hei. Hvor fant du denne? jeg kjører antageligvis 1.5.0
  25. Jeg ser at siste versjon av firmware er fra 1. September og har versjon 1.5.1. Er det den du bruker?
  26. Status er for min del uendret fra april. Da var konklusjonen på siste programvare at den ikke er stabil, hverken på ZHA eller Z2M. Siden det ikke har kommet nye oppdateringer etter dette har jeg ikke sett poenget i å forsøke å legge den til på nytt. Tempsensoren virker, men viser -200+ inntil det er aktivitet og høy temperatur på komfyren. For min del var poenget med smart komfyrvakt å se når komfyren var i bruk og kunne varsle hvis den trekker strøm når huset er tomt. Det løser jeg nå med en strømmåler med klemme på kursen til komfyren.
  27. Er i ferd med å kjøpe ny komfyrvakt. Ser det har vært en del tvilsomt med Namrons. Hva er status for den for tiden? Kjennes den igjen av ZHA/Z2M? Er den stabil, slik at den ikke slår seg av eller faller ut av zigbee-nettet? Virker temperatursensoren? finnes det gode alternativer?
  28. Lurer jeg også på. Spør selgerne på Homely
