  1. Er det faktisk en Z-TRM versjon 1 du har? Z-TRM2fx kan oppdateres direkte fra HomeSeer, og Z-TRM3 kan kreve kabel, men det er en annen kabel enn denne visstnok.
  2. Stemmer. Det finnes foreløpig ingen tilsvarende EU-løsning, enda men du kan fint kjøre Z-stick og Conbee2 på samme maskin.
  3. Ja, i prinsippet skal det bare være å ta en backup av systemet, og "restore" den på den nye.
  4. Åja, det er den. Da har han vel faktisk sagt at den foreløpig ikke fungerer i HS4... (Hvis jeg husker riktig).
  5. Tipper den kjører fint på HS4 også. Den bruker nok samme parametere for Z-wave-plugin'en, og den er lik.
  6. Plugins -> Add.
  7. Ja, da må du i samme script sjekke .DeviceValue. If hs.DeviceValue(DIN_DEV_REF) > 0 Then hs.TriggerEvent("JUL") DIN_DEV_REF er device referansen.
  8. Hvis jeg ikke husker feil, så er det en del muligheter for feil. Hva skjer hvis du holder hånden over sensoren?
  9. @aarpi3 har hjulpet meg. Og nå har jeg et WLED-styrt juletre utendørs. Kommer mer detaljer etter hvert...
  10. Noen av mine pakker: Bestilte noen DMX-LED-lys i februar. De kom i forrige uke... Bestilte en pumpe til en ny bartenderen. Den tok rett under 2 uker.
  11. Jeg vet kun om ett alternativ, og det er Home Control sin: ... men om den er i salg lenger, vet jeg ikke. Elektromimportøren sine linker gir 404. Ellers har Fibaro et Walli kontakt, men den er større. Og kun i enkel, ikke dobbel utførelse.
  12. Kina er ekstremt varierende. 2 måneder er ikke urimelig, og det kan bli lenger enn det.
  13. Kjører HomeSeer på en egen VM i ESXi.
  14. Ja, det er jo et seriøst utviklingsverktøy, for all del. Det er litt som med Photoshop, kan man bruke det så har man ingen begrensninger.
  15. hs.TriggerEvent("JUL")
  16. Ja, jeg kjøpte Twinkly 600 i helgen...
  17. Man trenger én fjær pr bryter. I korte trekk: Trykk en gang: Gå på eller av, til det motsatte av det den er nå. Hold inne.: Dim opp eller ned, snu retning ved å holde inne på nytt.
  18. Ooooh! Jeg har lett og ikke funnet den...
  19. Moskus
    Pulserende Ledstrips
    Snarere for høy strøm/belastning (dvs. ampere).
  20. Moskus
    Kan det være for mye for selve RGBW-modulen?
  21. Finn.no? Tror ikke det finnes. Spotify Connect finnes. Google trykker Chromecast-protokollen tett til brystet. Airplay kan man visst hacke til.
  22. Wow... en post jeg skrev i forrige uke kom nå...!
  23. Du laster ned Visual Studio Community (eller bedre hvis du har). Og så bruker du tenScripting http://tenholder.net/tenWare2/tenScripting/default.aspx Programmering uten IntelliSense er jo et sant h****te. msqMQTT er en gratis plugin for MQTT. Jeg pleier å scripte alle mine REST-behov selv for det er like enkelt.
  24. Så vidt jeg vet, mer enn en gang. Men det skader tydeligvis ikke å gjøre det igjen!
