Hr Kotelett
Alt skrevet av Hr Kotelett
  1. Kan en styre de stikkontaktene individuellt? At en kan slå av og på kun den ene av de to?
  2. Noen som har fått sine varer? Jeg har ikke mottatt noe enda.
  3. Du kan sjekke ut ecolite ladestasjon. Skal være noen tråder om det her på forumet
  4. Er det en discover funksjon på telldus? At den kan lære seg protokollen? Og at du kan sende de dataene inn til telldus og kanskje få de inn? For som du sier så er det nok protokollen som ikke er støttet i telldus. Såvidt jeg vet er det bare rflink som har den.
  5. Gammel pc - gratis Homeseer på 50% ca 3000,- Diverse plugings "***",- Men der det fort kan ryke litt er plugins. Alle er jo 30-40 USD.
  6. narsissistene kan virkelig kose seg nå med noe så enkelt som å pinge tv'en kan du få full kontroll når tv'en blir slått på og av. "jasså ja, oppe til 00.45 og så på tv igår ja..." "skulle ikke du på jobb idag? bingwatchet noe på netflix siden du slo på tv'en 10.10?" så det kan misbrukes. Og som oftest er de andre totalt uvitende. De tror gjerne det bare er lys og sånn som styres. Kjøpte siemens tørketrommel med wifi og app. Når jeg var på reisejobb fikk jeg beskjed på app'en at tørketrommelen var ferdig. Spurte min samboer om hun tørketrommlet klær eller det var app'en som var ute og kjøre(trodde jeg måtte være på wifi'en for å få melding). "Hæ, overvåker du meg" får jeg tilbake da Men akkurat når ungene er små syns jeg det er helt greit med noen sensorer som sier at nå er de kommet hjem fra skolen etc. Vil ikke utstyre de med mobil og slikt for tidlig. Litt OT men fin artikkel med den friheten de har av å være aleine hjemme, og hvorfor ikke da ha noe som gir deg beskjed om at de har kommet seg trygt hjem. https://www.klikk.no/foreldre/skolebarn/jeg-var-et-nokkelbarn-og-jeg-elsket-det-2364835 (jeg var og i den kategorien og det var meg vi gikk hjem til for å se Jean Claude van Damme, Sylvester Stallone og andre slåsse og krigsfilmer etter skolen.)
  7. Anbefaler en blåser, typ noe lignende her https://petblower.no/index.php?main_page=index&cPath=2&pg=categories Etter vi begynte å blåse løs pelsen utendørs på vår hund har behovet for å støvsuge inne sunket betraktelig.
  8. Da har den vel bare bruksområde til å skru av og på lys da?
  9. Fibaro sin er maks 2500 watt, da i "panelovnwatt"(resitiv) ifølge fibaro kan en regne halvparten av det til "vaskemaskinwatt"(induktiv) og den er da ratet til 1250ish watt. Det kan gå bra, mangen har kjørt den med fibaroen lenge men det kan og gå litt mindre bra.
  10. Ser ut som du må få rørleggeren til å lage en overgang til 1/4 bsp til det greiene de bruker i skap, med dofty seal pleier bsp fittings å være tett lenge, så sålenge overgangen fra rørirørgreiene blir bra så skal du ikke bekymre deg for lekkasje hvertfall.
  11. @Mastiff kan vel anta døren er grønn og da ?
  12. @Evelen likte måten du fint hadde tegnet ut "henge-på-krok" mønsteret, for å i neste bilde ha traspet hele hullet, så ga det litt mer mening når du hadde på det beslaget ??
  13. https://www.tek.no/artikler/disse-nike-skoene-styres-med-en-app/455666 Blir vel under ikkehjemmeautomasjon
  14. Har samme selv, men vil det ikke bli bale med å ha 3 nede på en gang? Jeg tar bare 1 og 1 ned, lettere å henge opp og ta av klær da. (mitt kjedelige og lite automatiserte svar)
  15. 433mhz temp og fukt sensorer oppdaterer seg 1 gang i minuttet, batteriet holder som regel i ett år(men ofte lenger). Hver gang du bytter batteri får den ny id som må oppdateres i automasjonsprogrammet.
  16. Noen enkle måter å få DHT 22 til å virke via arduino plugi'n? Har et rom hvor jeg nå har fått kontroll på om dørene er åpen eller igjen (magnetsensorer) men får ikke inn DHT22'en til å vise temperatur og fuktighet. Må jeg via "Nodemcu API"? (har ikke så mangen dører, addet bare alle pinnene for feilsøking :P)
  17. Støtter denne! Kjørte pi før men da med domoticz, og grunnen til at jeg gikk vekk fra det var 2 stk sd kort crash(hadde dog ikke kjøpt anbefalt class og merke) , da var det greit å ikke ha mer enn kun lysstyring og at fibaro 2 dimmer funker med å slå på lys med bryteren. Hadde jeg skulle kjørt hjemmeautomasjon på pi tror jeg at jeg hadde hatt ukentlig kloning av SD kortet
  18. Nesten så det hadde vært kjekt å begynne på nytt kull igjen........ nesten...
  19. http://www.nexa.se/vara-produkter/zwave/sp816-rorelsevakt Står 10 m rekkevidde. Og vil du unngå å bytte batterier, kan du jo trikse til en 4,5 volts strømforsyning.
  20. Er vel litt sånn at watt ikke er watt. Jo mer den tåler, 2300 eller 3600 watt jo mindre sjangse er det for at den ryker. Og disse on/off pluggene er vel mest glad i resitiv last, (panelovn, lamper) mens en vaskemaskin er i den induktive verden. Klippet ifra https://www.stikkontakten.no/blog/dimmerguiden "Hvor stor er maksimalbelastningen for en 1-10V dimmer? Bryterfunksjonen klarer 6A resistiv last, men bare 2A induktiv eller kapasitiv last. Lysregulatoren for 1-10V klarer 200mA. Et lysrørarmatur belaster regulatoren med ca. 1mA. 1-10V-spenningen skapes i lysrørets forkoblingsutstyr." Nå er dette en "dimmerguide" men bryterfunksjonen er vel den samme, og kan vel overføres. Kan være jeg er på viddene men derfor vi har forum Klippet ifra https://forum.fibaro.com/topic/21872-new-fibaro-relays-fgs213-fgs223/ (nå er dette en puck, men i manual til fibaro wall plug, står det: Power output 2500 resitiv load) You can find a table: Rated load current table: Device Load type IEC standards UL standards Single Switch 2 (FGS-213) Resistive 8A 6.5A Single Switch 2 (FGS-213) Incandescent 8A 5A Double Switch 2 (FGS-213) Resistive 6.5A per channel 10A overall 6A per channel 9.5A overall Double Switch 2 (FGS-223) Incandescent 6.5A per channel 10A overall 3A per channel As you noticed there is no inductive or capacitive load. We do not specifically allow any other types of loads and we do not support it. However, when it comes purely technical matters, it may be possible to connect other types of load up the half of advisable value for resistive load. (så tørketrommel skal da gå fint, da den er mindre en 1250 watt. Mens en vaskemaskin krever en smule mer)
  21. Husker ikke helt hva jeg gjorde, sjekk Homeseer skolen til moskus som omhandler z wave
  22. Er flere som har opplevd problemer med disse, blant annet en hvor det brant gjennom plastikken. https://www.facebook.com/groups/smarthusnorge/permalink/1893102164137854/ Låner bildet hans og
