iceball
Alt skrevet av iceball
  1. Testet dette selv nå med ny One. Hadde på forhånd lagt inn Alexa app på min iPhone. Gikk inn på sonos.com, endret land til UK. Ingen behov for å "overføre" konto. Startet sonos appen på iPhone, og fulgte installasjonen for stemmestyring. Gikk fint med norsk språk. Vet ikke om koblingen går bort om jeg endrer tilbake land i Sonos appen.
  2. Tribe gir 10 %tror jeg til kunder med FutureHome. Burde være mulig å kontakte de for dekning av andre systemer også.
  3. Følg med på Finn. Meld deg også på nyhetsbrev til Sonos, de sender ut rabattkuppkong en gang i blant. Sonos plugin, se under "beta" seksjonen så ligger riktig versjon.
  4. En kjekk side for å faktisk se hvilke produkter som har offisiell z-wave godkjenning og hvor det ofte dukker opp nye produkter før de havner i hyllene her hjemme: https://products.z-wavealliance.org/regions/1/categories S2 sikkerhet og "new product" fremkommer ved å titte rundt i kategoriene. En del produkter havner aldri i hyllene her hjemme, men de fleste dukker opp etter hvert. Nytt (for meg siden sist): Swiid er et spesielt merke som vel kun finnes da det drives av en rik kar som liker å lage produkter han trenger, men som vel neppe selger mye til massene. RemSwiid, en litt old school kontroller https://products.z-wavealliance.org/products/2360 som ikke går an å få kjøpt enda. "Covered in genuine leather (4 colours)with real wood (5 tints) and comes with a magnetic wall mounting clip. " Simple room display https://products.z-wavealliance.org/products/2871 fra Basecon. Litt old school produkt det også, men helt klart et produkt som vil være nyttig for de med app/tablett-skrekk (og innen helse og omsorg). Konseptet er 4 faste, utskiftbare "ikoner" som kan lyse i noen gitte farger og kan spille av opplastet mp3-lydfil. Wheel controller fra SE Devices https://products.z-wavealliance.org/products/2853 også kjent som Lyse sin Smartly Multihjul http://app.smartly.no/documents/ De har også fått godkjent z-wave modusbryter. Ikke det billigste produktene ref: Fibaro sin wallplug i UK versjon kommer ny med S2-sikkerhet, så kan vel forvente kanskje det her hjemme også om x-antall mnd.
  5. Feil i selve linken, men bare å endre siste tall fra 6 til 8: https://homeseer.com/updates3/SetupHS3_3_0_0_428.msi
  6. Ja, z-wave.
  7. Kjell kanskje?
  8. Vil foreløpig ikke anbefale å oppdatere. Ta i hvert fall godt med backup først. Jeg oppdaterte i går kveld, rett før leggetid. Først ville ikke HS3 starte opp, kræsjet ved loading av plugins. Disablet alle plugins i settings.ini, startet opp og enablet en og en plugin. Det er noe fuss fortsatt, den ville ikke starte alle riktig. Ligger dobbelt opp av flere kjørende plugins i task manager.
  9. Den har ikke integrert dimmerfunksjon? Kun 600 lumen av og på?
  10. Nice! Kunne du sjekket firmware på Dimmer 2 og z-wave plugin versjon du kjører?
  11. Passer ikke 89 x 89 x 9 (Front), så uaktuelt for min del.
  12. Er det fra Fibaro Dimmer 2 eller en annen enhet med Central Scene? Jeg har ikke klart å få den child devicen generert.. Får aktivert slik, men det er håpløst siden alle dimmer 2 har samme scene ID.
  13. Montert aluminium LED lister rundt den forholdsvis nye senga til guttungen [emoji3]
  14. Ikke så lett å finne igjen gamle poster fra mobilen, men står i denne posten http:// https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/576-legge-til-id-lock/?do=findComment&comment=20187 Quoter en kamerat som har denne enheten og melder om rar oppførsel: Det var vel parameter 148. Men etter noen dager i bruk streika watt child devcen, men kwh funker bra nå... [emoji848] så slipper å lese av parameter manuelt. [emoji5]
  15. 100 kr i avslag, 5 %, ikke akkurat løp og kjøp tilbud [emoji854]
  16. Så fort du har satt assosiasjon riktig og eventuelt justert parametere, så skal du ikke trenge å ha på polling. For å få ut akkumulert kWh så må man dessverre lese en config/parameter. Husker ikke nummeret, men en av de siste i manualen..hundre et eller annet. Jeg la ut et script under ID-lock i fjor som du kan bruke for å lese en parameter og skrive verdien til en virtuell enhet.
  17. Satt opp dette også selv nå. Genialt med kutting av pristopper med TibberSeer og tilbakestilling noen timer senere. Takker @Moskus!
  18. Hvor fant du denne informasjonen? Finner ikke i de offisielle manualene.. Kanskje det står noe annet nyttig?
  19. iceball
    ID-Lock V2
    Hvorfor blir man ikke lenger overrasket? [emoji848][emoji30] Uansett synd at Intin hardnakket påstod at alle funksjoner skulle være tilgjengelige fra midt februar, også med gammel modul. Når jeg snakket med ID-lock i slutten av oktober på Bygg Reis deg så var de klare på at det var en ny z-wave modul.
  20. Sensibo oppgir på siden sin hvilke varmepumper de støtter. De støtter vel i stor grad de fleste, men det kan jo hende nye modeller mangler. Forsøk å ta kontakt med de eventuelt, så får de kanskje ordnet.
  21. Man må ofte dele opp i flere grupper for at man skal få Group conditions/actions til å passe. Blir litt smak og behag.
  22. Her har du nok forvirret mer ? Med 101 så kan man ikke deaktivere sikkerhetsfunksjonen som gjør at hvis man "låser opp" døren (enten fra mobilen, via z-wave eller knapp på låsen), så vil den automatisk låse seg selv igjen hvis døren ikke åpnes innen 5 sekunder. Dermed blir det ikke hensiktsmessig å automatisere at dørlåsen skal åpne seg når du kommer hjem, for den vil automatisk låse seg selv igjen innen du nådd frem til døren. Ifølge dokumentasjonen til 150 så er det visstnok mulig å deaktivere denne funksjonen, antar man må vente på den nye Z-wave enheten. Det eneste man kan velge på 101 er såkalt "door lock mode" hvor man kan tvinge døren til å alltid autolåse seg f.eks.
  23. ET-kurve er et begrep som benyttes ved oppfølging av næringsbygg. Energi-Temperatur står det for og har en oppløsning per uke, dvs. totalt energibruk ift. snitt ukestemperatur. Se om det kanskje kan gi enklere vurderinger. Eksempel https://goo.gl/images/cd7G2M Kurven har en stigning for oppvarming, flater ut ved typisk 10-13 grader C og vil bøye oppover igjen ved typisk 18 grader C (hvis man har kjøling) Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. Bllock fungerer ikke med ID-LOCK 101, men sikkert fordi ingen har hentet ut nødvendig informasjon og sendt over til utvikleren. Hvis 150 på sikt fungerer bedre i hs3 så er det nok lettere Sent from my iPhone using Tapatalk
