  1. I dag
  2. Går ikke så fort i svingene her, venter fortsatt på å flytte inn i huset så regner med det blir litt mer action når jeg kommer meg inn 🙂 Men enn så lenge har jeg lagt til bevegelsessensor til esp32 sensoren min samt byttet fra DHT11 til 22 for bedre oppløsning: Edit: Ser jeg har lagt til en shelly switch også, trodde den var med i sist innlegg 😛
  3. I går
  4. Testet fort her og dette ser ut til å fungere utmerket med et AHU-700BH anlegg og! 😊 Det eneste jeg ser er at det ser ikke ut til at den viser oppdatert viftehastighet når jeg endrer det fra et annet sted.
  5. Driver å tester selv her: https://homey.app/en-no/app/com.rein.ensy/Ensy-Ventilation/test/ Grunnleggende ting som å sette viftehastighet, away mode etc.. funker men synes selv at UI er litt clunky enda, så det kan fortsatt komme noe breaking endringer (må slette og legge til device på nytt) Har kun testet med InoVent AHU-200 KH, men antar det vil funke med de fleste InoVent anlegg siden hovedlogikken er skamløst stjelt fra HA integrasjonen over 😅
  6. @servercookie Har du noe oppdatert info om status på HA-integrasjon? Jeg har to ovner og har lagt dem til både som cloud og local i integrasjonen https://www.home-assistant.io/integrations/mill/ . Jeg bruker cloud for å få kWh inn i HA, ellers kunne local vært godt nok. Men det hadde vært fint med en offisiell integrasjon som dere har testet selv. Slik oppsettet mitt er nå så blir jeg tvunget til å logge inn på nytt i Mill-appen hver dag. Dersom jeg deaktiverer integrasjonen så blir jeg ikke logget ut av Mill-appen.
  7. @servercookie Har du noe info om når dere vil støtte strømmåling (watt) i Matter firmware? Vil dere også gjøre det mulig å sette effektbegrensning?
  8. Siste uke
  9. Stiller gjerne som betatester for en Homey app!
  10. Kjøpte vår leilighet i November i fjor som hadde ventilasjon fra Ensy, har googlet siden den gang og følgt med på denne tråden av og til, men slo meg ikke før nå at det Bitzner kontrollpanelet som jeg styrte alt med hadde WIFI innebygget. Bitzner opplegget funket ikke særlig og Ensy gadd jeg ikke prøve en gang etter å ha sett bilder i denne tråden, men takket være @AlexB sin HA integrasjon så er jeg godt i gang med å portere denne over til å funke i Homey. Funker rimelig greit til nå! Skal se på å få releaset den offentlig og en gang. Hadde gitt opp håpet så takk for denne livbøyen!
  11. Om du har nyeste versjon av Z2M og endrer til frontend "windfront" så får du et annet GUI (foreløpig i beta, men jeg har brukt det i noen uker og har ikke hatt noen problemer). Dette GUI-et gir mye mer og bedre informasjon en "gamle" Z2M frontend - blant annet message count og en del annen info.
  12. @OlavT @ogsv Tilbake fra ferie, så beklager at det tok så langt tid før jeg svarte. Firmware er sertifisert...men våre utviklere gjorde en liten glipp som gjorde at en viktig verdi ikke ble oppdatert riktig. Så om noen har problemer med at Google sier at enheten ikke er sertifisert så kan dette løses ved at du ruller tilbake til Mill....deretter aktiverer du Matter på nytt. Du vil da få tilsendt en ny license/QR kode som vil fungere uten problemer. @ogsv Om du ikke får opp "Ra" så kan det hende den allerede er rullet tilbake, i så fall kan du prøve å koblet den til Mill Appen...om det går så har du reversert. Du ruller tilbake ved å: 1: Slå av ovnen 2:Slå på ovnen, når du ser at ovnen starter å telle ned så trykker du og holder inne innstillings knappen (tannhjul) 3: Du vil se at det dukker opp bokstaver på disaply, når du ser "Ra" så slipper du knappen. 4: Vent i 2-3 minutter før du forsøker å aktivere Matter på nytt. ...ikke slå av ovnen mens du venter i de 2-3 minuttene Til alle andre, Matter støtte for Oljeovner kommer om 2 ukers tid Jeg vil også dele mer info på hvordan dere kan oppdatere til nyere Matter når ny versjon kommer uten å måte rulle tilbake og så aktivere på nytt. Informasjonen vil legges ut på https://github.com/Mill-International-AS
  13. Hehe, ja – det var nok en litt forhastet konklusjon fra min side 😅 Du har helt rett: ZY-M100-24GV3 med Zigbee2MQTT kobler seg ikke til internett, og så lenge du ikke har en Tuya Gateway eller Smart Life-app i miksen, er det faktisk lokal kontroll. Men det er fortsatt Tuya-firmware under panseret, og det er der min vegring kommer inn. Tuya er bygget som en skyplattform, og selv om enkelte enheter kan brukes lokalt, er det: Lukket firmware – du har ingen innsikt i hva den faktisk gjør Ingen mulighet for tilpasning eller reflashing (med original firmware) Avhengighet av tredjeparts integrasjoner for lokal kontroll Historisk skyavhengighet og personvernbekymringer Tidligere sårbarheter og manglende transparens Ja, det finnes en alternativ firmware for ZY-M100, og det er kult at noen har tatt tak i det. Men den dansen har jeg danset før – med flere Tuya-enheter. Du ender ofte opp med noe som nesten funker, men aldri helt stabilt. Det blir bare et irritasjonsmoment, og den dansen er jeg ferdig med. Jeg har heller valgt å gå all-in på ESPHome og HLK-sensorer – LD2410C og LD2450 med ESP32 gir meg full kontroll, YAML, OTA, logging og fleksibilitet. Og for de som ikke vil bygge selv, anbefaler jeg Everything Presence One – ferdig kapslet, ESPHome-støtte, PIR og mmWave i skjønn forening.
  14. Akkurat det mener jeg å ha kontroll over. Jeg har ikke noen funksjon som kan fungere som gateway mellom Zigbee og Internett. Bare Zigbee2MQTT. Så den eneste skyen de kan snakke med her er min lokale støvsky. 😉 Og jeg har mye Tuya som funger utmerket. Så der har vi nok forskjellig erfaring. Jeg har også flere varianter av LD2410, r24BBD1 og andre sensorer som må gjetes av en ESP32 e.l. Men det fristet å prøve en som er ferdig også. Sånn bare for å ha prøvd det.
  15. Jeg har ikke testet ZY-M100-24GV3, men jeg kjenner typen: imponerende spesifikasjoner, rask deteksjon – og så kommer det store minuset: Tuya under panseret. For min del er det et klart rødt flagg. Jeg har utviklet en slags allergi mot Tuya etter å ha sett én for mange enheter som snakker mer med skyen enn med Home Assistant. Det virker som om alt som har strøm får en Tuya-chip slengt inn – og plutselig sitter du der med en dings du ikke har kontroll over. Jeg har derimot lekt mye med HLK-LD2410C og LD2450, koblet til ESP32 med ESPHome. Det gir meg full lokal kontroll, YAML-konfigurasjon, OTA-oppdateringer og mulighet til å kombinere flere sensorer i én enhet. LD2410 er helt rå på stillestående deteksjon – perfekt for soverom, kontor og bad. LD2450 gir deg posisjonsdata og støtte for flere personer – ideelt for sonestyring og mer avanserte automasjoner. Hvis du ikke er så teknisk anlagt, eller bare vil ha noe som funker rett ut av boksen, så er kanskje Everything Presence One enheten for deg. Den bruker DFRobot SEN0609 – en 24 GHz mmWave-radar med solid rekkevidde og følsomhet, koblet til en ESP32 med ferdig kapsling og USB-C strøm. Full ESPHome-støtte, lokal Home Assistant-integrasjon og null stress. En liten bonus: Enheten har også en innebygd PIR-sensor. Den brukes ikke som hovedsensor, men som et supplement – den gir lynrask deteksjon av større bevegelser (f.eks. noen som går inn i rommet), mens mmWave tar seg av den presise og vedvarende tilstedeværelsen. Kombinasjonen gir det beste fra begge verdener: rask trigger + nøyaktig tilstedeværelse, og løser det klassiske problemet med at lyset slår seg av mens du sitter stille og leser. Du slipper loddejobb, du slipper Tuya, og du får en løsning som faktisk er laget for smarthusfolk – med både hjerne og hjerte for lokal automasjon. 😄
  16. Til info, så er dette med låse fra innsiden når autolock er deaktivert løst i siste versjonen av Heimgard låsen. I dokumentasjonen kaller de den V2. Kan visst se forskjell på V1 og V2 at V2 har en hvit ring rundt fingertrykksleser mens V1 har en sølv farget ring. Låses ved at man holder knappen på innsiden inne i 2 sek
  17. Det er trist at et så unikt og dyrt produkt har så mange problemer med programvaren. Jeg installerte programvare 1.5.0 for en stund siden og har ingen problemer med ZigBee-tilkoblingen, men jeg bruker HA + deCONZ + ConBee II, og avstanden fra Zigbee USB-gateway til Namron komfyrvakt er bare 7 meter uten hindringer. Hvis noen trenger deCONZ DDF-filen, her er lenken https://github.com/kuzmin-no/Namron_Komfyrvakt_DDF_file_for_deCONZ Mange rapporterer problemer med steking av pannekaker og andre ting, jeg opplevde dette også. Kommunikasjon med Elektroimportørens kundestøtte ga ingen positive resultater. Så vidt jeg forsto er problemet ikke med "følsomheten". HDU-en (tingen som henger på veggen) måler bare temperaturen når koketoppen er på, og måler den ganske sjelden for å spare batterier. Når en glasskeramisk koketopp med tradisjonelle varmeelementer varmer opp stekepannen med full effekt, øker temperaturen veldig raskt, og HDU blir overrasket neste gang den måler temperaturen, og tørrkokingsalarmen og brannalarmen (som slår av koketoppen) går nesten samtidig. Jeg tror vi trenger at det må det være timer på noen måte mellom tørrkoking alarm og brannalarm ca. 10-15 sek for å reagere på tørrkoking alarm. Den andre tingen er knappen på HDU. Det er "smerte" å trykke på knappen hver gang du lager mat, og armene dine er ikke helt rene. Jeg hadde en annen komfyrvakt før, det var nok til å dekke sensoren med hånden fra siden av temperatursensoren for flere sekunder for å overstyre vakten. Jeg skulle akkurat returnere komfyrvakten til Elektroimportøren, men HA-automatikken som jeg konfigurerte stoppet meg så langt. Jeg har allerede blitt vant til at når jeg slår på koketoppen, så slår kjøkkenviften seg på automatisk.
  18. Jeg har også problemer med at den løser ut når jeg lager mat, ville vært fint om man kunne sette ned følsomheten noe.
  19. Fint det skjer noe her, men jeg trøbler litt. Virker også her som at ZB pairing står konstant på etter oppdatering av firmware, men får den ikke inn i Z2M. Ingenting i loggen når jeg prøver å pare. Hadde den paret tidligere, men da med en egen .js fil som fungerte halvveis så fjernet device før oppdatering. Jeg har fjernet device i z2m og fjernet .js fila, oppdatert z2m og firmware. Noe spesielt jeg må gjøre for å pare den på nytt? Vi sliter også veldig med at den er altfor følsom og det å steke pannekaker er en rimelig håpløst med mye banning og mange turer opp i taket for å trykke på sensoren..
  20. Hei. Her har jeg kanskje forvirret meg selv i prosessen da jeg leste veiledning og skjema litt overfladisk. Cooker Hood inngang skal logisk sett kun øke hastigheten på innluft, for å kompensere for det undertrykket som skapes av avtrekket over komfyren, det er det funksjonen Overpressure vil gi. Det du ønsker ifm en dusj er Boost funksjonen, som øker hastigheten både på inn og ut. Lette litt til og finner dette nederst på side 94 i brukerveiledningen "The boost function can also be activate with an external switch with double pressure. See wiring diagram page 81-90." Dessverre er ingen av disse diagrammene for ditt anlegg. Men dersom du på kortet på ditt anlegg finner en inngang merket boost, som du kan koble et relé til, så har du en mulighet til å fikse dette på en rimelig måte. Koble kun når anlegger er uten strøm, slike koblingspunkt vil mange ganger overføre nettspenning (230v), så dette er ikke noe man tester manuelt med en binders. Switchbot er ellers en helt grei og rimelig mulighet hvis du eller ikke bruker fjernkontrollen mye manuelt.
  21. Det ser ut som den støttes i Zigbee2MQTT: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/4512771.html
  22. Slenger meg på tråden, har en som står i direkte sollys og den har også fått riper. Fikk ny på garanti (kjøpt montert i dør) av Nor-dan da den ikke så ut etter noen år. Nå har det kommet to riper i den nye også, så det er ikke en produksjonsfeil på den første slik montøren påstod. Jeg har nå lagt på folie/film fra biltema https://www.biltema.no/bil---mc/bilstyling/beskyttelsesfilm/beskyttelsesfilm-8-x-500-cm-2000034957 og håper at det gjør susen. Gikk iallefall fint å klippe til og montere og knappene virker bra gjennom folien :)
  23. Okeizio
    Enda en (smart?) klokke!
    Herlig prosjekt! Det er kult hvordan du tok inspirasjon fra Berlin-klokkene og bestemte deg for å lage en mer presis og personlig versjon selv. Det norske tidsuttrykket med "halv" og "kvart" er virkelig unikt, og fint at du tok med det i designet. Å jobbe med laser og aluminium høres utfordrende, men også veldig tilfredsstillende ut! Stå på videre! Jag testade SEOMonkeys tjänster för SEO städ och blev positivt överraskad. Deras lokala SEO-strategi förbättrade vår synlighet markant, och vi fick fler bokningar inom kort tid. Proffsigt bemötande, tydlig rapportering och skräddarsydda lösningar – perfekt för städföretag som vill växa digitalt!
  24. Hei Det hadde hjulpet om vi fikk vite litt mer om hvilken hardware og hvilken addon du bruker for zigbee. ting kan oppføre seg forskjellig mellom Z2M eller ZHA. hvilken zigbee-kontroller har du? Flere av usb-versjonene av zigbee/z-wave dongler liker ikke å stå plugget rett i datamaskin, men trenger en kort USB-skjøteledning for å få dongelen lengre unna. Har du andre enheter på zigbee nettet? kan det være enheter i nærheten som "støyer" på 2.4GHz frekvensen? (wifi router, mikrobølgeovn, etc) Jeg ser multisensoren er batteridrevet. kan det være den går i dvale før konfigen er helt ferdig?
  25. Jeg kom nylig over en alternativ firmware til disse enhetene: https://github.com/Andrik45719/ZY-M100 Har ikke kommet så langt som å teste selv enda, men 106 stjerner på Github tyder på at den virker.
  26. Har en slik. Fungerer greit for å detektere om det er noen tilstede eller ikke, men avstander og slikt fungerer dårlig. kan være kresen på plassering, og må holdes unna wifi-router og slikt, de lager krøll!. Har heller ikke klart å justere følsomheten presist nok nok til at den registrerer mennesker i hele stua uten å trigge på katta. Men, det fungerer likevel enormt mye bedre enn PIR-sensor!
  27. Ja. Den har USB-C tilkobling og er død som ei spekesild om den ikke får strøm gjennom den. Den er nok for glad i strøm til å gå på batteri. Nå har jeg bestilt 5 Zigbee og 5 WiFi av denne for å eksperimentere. Så ja, jeg skal gi beskjed om den ikke er snill. Å klage er jeg flink til. 😅 Så langt ser jeg ikke noen spamming rapportert i Z2M. 1-3 meldinger i løpet av 10 sekunder er det meste jeg har sett. Noen ganger bare 1 melding på 10 s. Og såpass bør Zigbee nettet tåle. Den er forresten en av de travleste routere i nettet her. Og det kan vel bare være bra tenker jeg meg. Men det kan jo hende den lager trafikk som ikke Z2M dytter over til MQTT?
  28. Tidligere
  29. Spennede. Jeg har kikket litt på slike sensorer, men siden jeg ikke har (enda) Zigbee så har jeg ikke slått til. Håper du legger ut info hvis det er noe den er dårlig på. Er det korrekt at den krever micro-USB tilkobling(fast strømtilførsel)?
