Lag din egen regnsensor
psv021
@psv021 - ser du (eller noen andre) noe åpenbart feil i koblingene mine (ref bilde)? Jeg har koblet slik jeg forstår skjemaet ditt, men jeg får ikke trigget noe i universalsensoren (har prøvd med både NO og NC i parameter 3 og 4). Sensoren reagerer (hører klikk og ser grønt lys).
Endret av mk1 black limited
Njaei ikke sånn umiddelbart, men sjekk linken øverst i guiden. Det er den (andre) guiden jeg har fulgt når jeg satte opp min. KAN jo være noe feil i mitt skjema, selvsagt.
Det høres ut som om sensoren gjør det den skal (blink og lys). Kan være at impulsen den sender er for kort for at universalsensoren plukker den opp. Jeg endte opp med å bruke "mode 6" for å få universalsensoren til å reagere. Da sender regnsensoren litt lengre pulser.
16 minutter siden, mk1 black limited skrev:
Ja, har satt den til mode 6 jeg også. :)
OK så ikke slik ut på bildet? Prøv 1 1 0 0 0 0 0 (merk omvendt rekkefølge, første er #7, siste er #1.)
Edit: Er det mulig å trigge sensoren ved å gå utenfor RG-11 (lukke sløyfen og se om du får signal da)? Når regnsensoren trigger slik den skal, og universalsensoren leses OK av HS3, så ser jeg ikke så mange andre feilkilder enn at signalet ikke oppfattes av universalsensor. Da minner det veldig om det jeg også sleit litt med, til jeg endte opp med modusen som sender lengre pulser (200 ms). De korte (50 ms) virket å være for korte for å trigge universalsensoren...
Endret av psv021
Hehe "resten" er jo bare "bla bla" :D Anyway, takk for korreksjonen! Bra det funker!
En ting jeg kan nevne er at den klikkelyden, som virker veldig svak når man har den på benken, faktisk er hørbar. Ville ikke montert den rett utenfor soveromsvinduet for eksempel.
Endret av psv021
Nice, litt av et rack du  har gående. Håper du ikke har noen konspirasjonsteoretikere i nabolaget. Da blir du fort stemplet som NSA eller noe :)
Ellers, det er som forventet at regnsensoren reagerer på snø. Den måler hvordan lys reflekteres i glasskuppelen. Så i prinsippet vil den reagere på alt som treffer kuppelen. Den vil også reagere på ting som flytter seg på kuppelen, f.eks en dråpe som renner av. Følsomheten er avhengig av hvilken modus den settes i.
Bare litt "FYI":
Du trenger ikke sette spenning på NO/NC-portene, de fungerer utmerket potensialfritt. Dermed er det en smal sak å koble den til en Arduino eller en magnetsensor. :)
Jeg har akkurat koblet den ferdig. Det er jo relée og et grønt LED i sensoren! Dæven jeg skvatt!
2 hours ago, Moskus said:
Ellers et herlig oppsett av div. sensorer! :)
Har vel litt i overkant mye stæsj rundt omkring på eiendommen, men ingen som har sagt noe (negativt) enda. :)
  • 1 år senere...
På 17.1.2017 den 22.08, mk1 black limited skrev:
Ser ut til at jeg fant problemet - i den guiden du linker til står det at COM på RG11 skal til GND, ikke 12V som du har på tegningen. Virker nå :)
Dvs(om du husker) at COM, -, PVR2 og begge GND skal kobles sammen?
  • 4 år senere...
Det er en stund siden dette ble gjort nå, og jeg tenkte å gjøre det samme for å sikre meg mot åpne dører i regn. Hvordan fungerer denne nå endel år senere, må du regelmessig rengjøre kulen eller har den vært forholdsvis problemfri siden du satte den opp @mk1 black limited?
Da fikk jeg også rotet meg til å montere denne, etter å ha ligget i skuffen siden 2016! Fungerer fint, har kablet opp med nettverkskabel som gir tilstrekkelig med ledere til både signal og strøm.
Kjøpte to stykker i sin tid, så har en ekstra ubrukt sensor om noen skulle være interessert. 600 kr er kanskje en fair pris med dagens kurs?
Endret av Nettopp
  • 10 måneder senere...
ZoRaC skrev (21 minutter siden):
Tenkte jeg bare skulle tipse om at det har kommet en ZigBee-sensor som alternativ nå - rundt 250 kr inkl MVA/frakt. 🙂
https://smarthomescene.com/reviews/tuya-zigbee-solar-rain-sensor-rb-srain01-review/
Ok, men denne er for enkel til mitt bruk. Den sier jo bare i fra om at den er våt. Ikke noe om hvor mye det har regnet og hvor lenge det er siden. Om høst og vinter vil jo denne være "våt" i 99,9% av tiden.
stigvi skrev (På 9.8.2024 den 12.48):
Men er det ikke akkurat det samme RG-11 også gjør?
ZoRaC skrev (13 timer siden):
Den kan telle dråpene, men hvor godt den virker, vet jeg ikke. Prinsippet til RG-11 er det samme som regnsensorer i frontruten på biler.
