Noen som har en ide hva det kan være?
Du må ikke installere tailscale på alle enheter hvis du har en enhet som "subnets" subnet router. Du jobber som om du sitter på hjemmenettverket. Pc'en du sitter på er tilkoplet hjemmenettverket og det feiler? Hvis du er utenfor hjemmet f.eks utlandet så kan du definere en enhet i hjemmenettverket som "exit node" og da aksesserer du internet gjennom "exit noden" så det ser ut som du er i Norge(f. eks nrk/tipping etc) VPN.
Carbo begynte å følge TailScale VPN, andre som bruker dette?
https://login.tailscale.com/admin/ Trykk på enheten og se hva tailscale ip er.
Carbo ble medlem
Har nå installert tailscale på enhetene mine (iphone, appletv, ipad og windows) og alle er connected med samme reistrerte bruker. MEN, hvordan får jeg tilgang på enhetene her jeg sitter foran pc`en? Er tydeligvis noe jeg ikke har forstått her...
daniel.h.iversen begynte å følge Mill generasjon 4
@Kålgrim Vet du om du har bra nok dekning der ovnen er plassert, det kan også føre til unstabilitet om den mister nettet ofte . Du kan også prøve å restarte routeren din og se om det hjelper med stabilitet? Vi kommer med oppdatering snart. Videre så vil vi også begynne å vise RSSI / signal styrke som ovnen ser når man kobler opp ovnen slikt at man unngår å koble opp ovnene når dekningen der ovnen er monternt ikke helt bra.
Aha, får håpe det løser seg snart for er fryktelig irriterende å måtte reboote enheten annenhver dag. Rart det skal være ustabilt nett, er vanlig hjemmenettet og har fungert fint frem til nå. Enheten viser også temp i appen, dog usikker på om den er korrekt, samt enheten står som online også.
Så bra @servercookie. Skal sies at den fungerte fint i går kveld når jeg skulle justere den. Ettersom den rapporteres "Last seen" jevnlig og altid er sett innafor minuttet så skulle en tro selve dekningen var ok. Den er ca 3 meter fra nærmeste ruter-node. PS: Planer om å få den til å fungere som ruter-node? Jeg får den opp som End Device, vet ikke om det er ovnen som gjør det eller om det er Z2M implementasjonen.
Hei A.B, Vi ønsker å legge til støtte for Thread så snart vi har tid og budsjett til det. Det er mye som skal på plass, så vi må prioritere fortløpende etter kapasitet. Gen4-panelene har allerede maskinvare som støtter Thread, det må bare implementeres. Det samme gjelder gulvtermostaten som ble lansert nylig. Begge disse kan regnes som generasjon 4-enheter, siden de bruker den samme Wi-Fi-brikken – ESP32 C6 NR8. Planen vår er å fortsette å investere i og forbedre Matter, Zigbee og local REST API over tid. Som du kanskje har fått med deg, støtter vi nå både Homey Pro og Homey Bridge, og vi jobber også med å forbedre Home Assistant-integrasjonen som allerede er tilgjengelig. Hadde det vært opp til meg, skulle alt dette vært på plass så raskt som mulig – men jeg må forholde meg til budsjett og prioriteringer som besluttes høyere opp i systemet. Jeg er imidlertid helt på deres side, og vil fortsette å kjempe for at brukere som ønsker alternative måter å styre enhetene sine på, skal kunne gjøre det uten å miste viktige funksjoner.
Howard_NO begynte å følge Sliter med å koble Tibber Pulse til AMSHAN
Howard_NO svarte på mollekake sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg fikk løst dette etter alt for mange timer feilsøking, så poster her hvis noen sliter med det samme. Løsningen ble å laste ned tibber appen og koble opp pulse mot den. jeg fikk enkelt koblet meg på hjemmenettverket med appen så pulse fikk oppdatert firmware. Da var det bare å nullstille og koble opp mot hjemmenettverk og mqtt i ha.- 9 svar
- amshan
- home assistant
(og 1 andre)
servercookie begynte å følge Mill generasjon 4
@Evelen Ser nå at du bruker Zigbee og ikke Mill appen, så feilen med MQTT skal ikke gjelde deg. Vi skal undersøke hvorfor du får den feilen, men tror feilen kanskje ikke ligger i Mill sitt implementering av Zigbee da den er sertifisert av CSA og vi har ikke noe spesial løsninger uten det som er standard for Zigbee. Det vil komme flere funksjoner som timere, ukeplan etc senere via en oppdatering Men vi undersøker dette så fort vi får muligheten og skulle det ligge en feil i zigbee delen hos oss så skal vi selvsagt ordne opp i dette.
Bumper denne. Noen som har testet? Skal rehabilitere en eldre dør hvor en moderne smartlås ikke passer inn i estetikken. Eneste smarte alternativer jeg har funnet er denne og muligens Harmonie Smart (som lanseres snart, men som ikke selges frittstående). Skulle helst hatt en zigbee-lås, men BLE får gå om det er eneste alternativ. Appen ser ikke helt brukervennlig ut, men skal uansett ha den inn i home-assistant, så får bare kjøpe en støttet BLE proxy (da den visstnok ikke støtter usb-bluetooth dongler). Lite uavhengig info online om dKey. Produktet begynner å bli noen år (februar 2022), men siste oppdatering på appen skjedde i 27. aug 2025 for admin-app, og 8. oktober 2024 for klient-appen. Så de oppdaterer softwaren iallefall. Fordelen med litt eldre HW er at det blir gjennomtestet, bakdelen er at det potensielt finnes bedre teknologi. Hørte forresten med dormakaba ang. zigbee, og de sier "pr dags dato, så går tilkoblingen på BLE. Det jobbes med å få dette til å støtte Zigbee. Men når det kommer vet jeg dessverre ikke. vanskelig å gi garantier på at det vil komme." – så da holder jeg ikke pusten akkurat.
Gjelder dette også Gen4? For jeg har opplevd samme issue på min 1000W, ref Gen4-tråden.
borg1n begynte å følge Valg av kamera
Det som er viktig er at du velger kamera med RTSP støtte. Veldig mange av de billigere kameraene har ikke dette. Flere av de nyere produsentene krever at du kjøper skyløsninger fra de for å sette opp et system - jeg har inntrykk av at de fleste av disse er bra, men du må da betale abonnement for at det skal bli bra. Dahua og HikVision er de største produsentene som har holdt på lengst, selger mest og er mest anerkjent. Dahua selger også under andre navn (lisensierer) og min forståelse er at du for mye for pengene med disse. Jeg ser at folk som kan mer om kamera enn meg sier at HikVision sine kamera sannsynligvis har best innmat (hardware) og at de er veldig solide. Reolink selger mye her hjemme, men jeg er fortalt at de ikke er blandt de beste på software og ikke like bra innmat som andre. Annke er også et merke som ofte blir anbefalt. Jeg har selv prøvd og bruker alle 4 merkene listet over og holder nok en liten knapp på HikVision. TP-Link selger også mye, men det holder jeg meg selv litt unna - de er super-enkle å hacke og såvidt jeg husker ble TP-Link forbudt å selge i USA for litt siden grunnet det. Uansett så bør du passe på å sette kamera bak branvegg, bytte brukernavn og passord og ikke eksponere web-grensesnittet på internet. Som Evelen buker jeg Frigate og kan varmt anbefale det
Jeg har ikke egentlig HA (men tenkte jeg kunne bruke den sammen med openHAB). Jeg måtte kjøre skriptet på en Raspberry Pi som er separat fra openHAB-serveren for å stabil Bluetooth. Kjører som en systemd-tjenested (unit-fil laget av ChatGPT). Det fungerer bra, men har hengt seg et par ganger, hvor jeg har måttet restarte Pien.
John E ble medlem
@servercookie Når jeg snakker om strømmåling så mener jeg muligheten til å rapportert hvor mange Watt ovnen bruker i øyblikket. Ikke hvor mange kWt den har brukt over tid. Vil det også være mulig å sette effektbegrensning (hvor mange Watt ovnen maksimalt kan bruke) via Matter?
Morten B begynte å følge Baderomsvifte med zwave / zigbee
Kjører du bare dette som en appdeamon-app eller som et rent python-script i HA? Må få på plass noe lignende for fuktstyring på hytta.
Du kan bruke Frigate med de fleste kamera, usikker på om det integreres i HomeSeer, men integreres ihvertfall i Home-Assistant. https://frigate.video/
Decibel begynte å følge Valg av kamera
Jeg planlegger å gå til innkjøp av et par-tre kameraer til bruk utendørs, og ønsker selvfølgelig noe jeg kan bruke sammen med homeseer. Er det noen som kan si litt om sine erfaringer, og kanskje anbefale en modell? Jeg ønsker helst noe med ansiktsgjenkjenning og gjenkjenning av biler. Andre avanserte funksjoner er et stort pluss.
Litt update. Siden siste innlegg i tråden min har jeg logisk nok ikke brukt ovnene da det enda er ganske varmt. Men for noen dager siden så skulle jeg det, og da responderte ikke den på soverommet (1000W), mens den på barnerommet (400W) fungerte fint. Begge står online med kort "Last seen" tid, men kommandoer til den på soverommet kommer ikke frem. Restert av ovn løste problemet, men det kom tilbake. Så helt stabilt blir feil å si. z2m: Publish 'set' 'system_mode' to 'h2_soverom_panelovn' failed: 'Error: ZCL command 0x588c81fffe38ea34/1 hvacThermostat.write({"systemMode":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 15169 - 1 - 115 - 513 - 4 after 10000ms)' z2m: Publish 'set' 'system_mode' to 'h2_soverom_panelovn' failed: 'Error: ZCL command 0x588c81fffe38ea34/1 hvacThermostat.write({"systemMode":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 15169 - 1 - 118 - 513 - 4 after 10000ms)' z2m: Publish 'set' 'system_mode' to 'h2_soverom_panelovn' failed: 'Error: ZCL command 0x588c81fffe38ea34/1 hvacThermostat.write({"systemMode":0}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 15169 - 1 - 119 - 513 - 4 after 10000ms)' z2m: Publish 'set' 'occupied_heating_setpoint' to 'h2_soverom_panelovn' failed: 'Error: ZCL command 0x588c81fffe38ea34/1 hvacThermostat.write({"occupiedHeatingSetpoint":2150}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 15169 - 1 - 120 - 513 - 4 after 10000ms)'
harelabb begynte å følge Aeotec Range Extender vil ikke joine
Alle mine Zigbee devicer (5stk) gikk offline forleden. Fikk ikke zwave2mqtt til å få noen online, så jeg endte opp med å reinstallere zwave2mqtt docker image og stare på nytt. Får joinet alle devicene jeg har, unntatt Aeotec Range Extender Zi. Denne virket før alt gikk offline. Når jeg forsøker å joine, kommer den opp som unsupported (de fleste gangene, men av og til som native supported), men interview feiler hele tiden (Error: Interview failed because can not get node descriptor). Noen tips (avstanden til kontrolleren er ca 5 cm)? Zigbee2MQTT version: 2.6.2. Coordinator: ConBee2/RaspBee2 på RPI4.
Rogerkj ble medlem
@Kålgrim Om enheten ikke reagerer på kommandoer, skyldes det en feil (bug) i Espressif sitt SDK. Denne feilen oppstår i enkelte tilfeller der enheten har ustabil internettforbindelse – for eksempel på steder med dårlig dekning eller der nettet ofte kobles til og fra. Vi har sett noen få slike tilfeller tidligere, og de har alle oppstått på hytter eller steder med ustabilt nett. Det som skjer er at hver gang enheten mister internettforbindelsen, må den etablere en ny MQTT-tilkobling. I denne prosessen oppstår det en minnelekkasje (memory leak) som gjør at enheten slutter å motta kommandoer. Feilen er identifisert og rettet i samarbeid med Espressif, og en ny firmware-versjon er nå under testing før den blir rullet ut til alle enheter. Når det gjelder at du blir logget ut av appen, er dette ikke relatert til feilen nevnt over. Alle Mill-kontoer har en grense på 2500 API-kall per time, og det ser ut til at din Home Assistant-integrasjon bruker opp alle disse kallene. Når appen deretter forsøker å logge deg inn, men ingen kall er tilgjengelige, blir du automatisk logget ut. Vi samarbeider tett med utvikleren av Home Assistant-integrasjonen og legger fortløpende inn forbedringer som vil løse disse problemene. Vi jobber med å lage forbedringer til HA integrasjonen slikt at det blir løst, videre så skal vi øke API kall limit til 3000 kall i timen midlertidig til integrasjonen ikke spiser seg gjennom alle kall. Vi jobber med å implementere strømmåling, men dette krever noe utviklingsarbeid. Panelovnene våre har ikke en dedikert strømmåler, men beregner energiforbruk ved å registrere når de varmer og ikke varmer. Matter-standarden krever imidlertid en fysisk strømmålingschip, så vi må gjøre enkelte tekniske tilpasninger for å få dette til å fungere korrekt. For Smart Plug Gen3 og den nye Smart Plug Gen4 kan vi implementere strømmåling uten større utfordringer. Når løsningen er på plass for Panelovn Gen3, vil den samme funksjonaliteten også bli tilgjengelig for Panelovn Gen4 og Oljeovn Gen3. Denne feilen er løst nå, så trenger bare å rulle tilbake til Mill og aktivere matter på nytt så skal det fungere uten problemer.
- 417 svar
Yngvejos begynte å følge Heatit Z-TRM2fx firmware oppgradering
Samme her. Kontaktet heatit og fikk bekreftet at 3.06 var den nyeste. De anbefalte også å droppe s2 da den har problemer med det.
