Overvåke om HomeSeer er tilkoblet internett.
Kom på tanken da Telenor sendte meg sms om at nett og TV var nede på min adresse, men når jeg sjekket så var "huset" fortsatt på nett :)
Så da er det bedre å overvåke slikt selv.
Litt søking, og kom til slutt tilbake til HomeSeer ?
BLLan plugin, gratis, kan overvåke datamaskiner og nettadresser. Så la inn en ping mot google.no, og en event som sender meg SMS ved manglende svar etter X
forsøk over X sekunder.
1701878337_Skjermbilde2020-03-14kl_22_39_14.thumb.png.995ac47be93e1bc96304eeb1cc10a1c6.png
Dette gir meg et par linjer i HS, og to devices.
1457521493_Skjermbilde2020-03-14kl_22_30_08.thumb.png.8f4e10f1967ebdf2376afd86a37a397d.png
Dette kan så brukes i et event, som varsler.
1740893103_Skjermbilde2020-03-14kl_22_41_52.thumb.png.80eebcc3a49d0a09b049e716f6e26348.png
Telefonnummer skrives rett frem, uten noe prefix.
Value 0 = nett nede.
Value 100 = nett oppe/ping svar.
SMS sendes via et 4G modem, som jeg har skrevet om tidligere, i forbindelse med overvåkning av strømmen, via BLUPS plugin og SMS varsling.
Etter det innlegget, fant jeg svaret på å ikke bruke nett, det var å slå av TCP/IP 4 og 6 på den i windows :)
Endret av Andreaz
Jeg har vært på butikken og kommer hjem og døra låser seg opp automatisk, jeg tenkte det passet jo bra og spør samb om ho så bilen og hadde låst opp for meg. Nei svarte ho, først da gikk det opp for meg at jeg hadde en automasjon på dette..?‍♂️
Jeg har ikke vært ute av huset på lenge i disse korona tider ?
bevegelse sensor utenfor huset trigger en automasjon som sjekker om jeg ikke har
vært hjemme på x minutt og om jeg just har kommet hjem. Låsen går opp og låses igjen etter y minutter
I dag innsåg eg at på grunn av den nye tilgangen til KNX-systemet, kunne det automatiseres ytterligere.
Når huset står i bortemodus og dørlåsen er låst, slår huset seg i Hjemme-modus og alt lys kjem på ved opplåsing av ytterdør:
Varsling nå post mottatt og når posten er hentet.
Det er sikkert flere som har gjort det samme, men velger å legge det ut likevel (må jo få tiden til å gå i disse Korona tider).
Når topp lokket åpnes settes status POST MOTTATT og når postkassen låses opp settes status POST HENTET.
POST HENTET statusen blir ikke satt uten at POST MOTTATT er aktiv, dette fordi jeg har valgt å sende en SMS når POST HENTET er aktiv.
Da kan jeg låse opp og sjekke post (av gammel vane) uten at det sendes noen SMS.
Når det kommer post, så sier Google Home "You got mail" når huset står i HJEMME modus.
Står huset i BORTE MODUS og det er kommet post, så sendes det en SMS med tekst "You got mail" når garasjeporten åpnes (når vi kommer hjem/eller når vi går ut) og en ny SMS med tekst "Noen har hentet posten..." når posten er hentet.
Brukte en Fibaro Smart Implant, to magnet brytere og en 12v power supply fra Kjell & Co. Magnetbryterne i postkassen, med en Kat 5 kabel inn i garasjen, hvor Smart Implant og Power Supply er montert.
Sikkert helt unyttig, men fikk da tiden til å gå
  • Like 8
Jeg har måttet flytte servere fra ett rom til ett skap. Og siden temperaturen fort går over 30 grader så må jeg få inn noe lufting. Prototyping er over og nå er det å lodde/skru/mekke slik at man får nodemcu, bryter og diverse ledninger inn i en boks.
Det blir ett temperaturstyrt rele for å gi 5-12v (jeg vet ikke helt hvor mange rpm viftene skal gå med) til to vifter montert i push/pull for å få litt sirkulasjon i skapet. MQTT for å publisere relestatus og temperatur til HomeSeer.
Hvis noen er interresert i sketch så ligger den på
https://github.com/oesolberg/ArduinoProjects/tree/master/LolinMqttTempAndSwitch
Du vil mangle endel settinger siden jeg har puttet de i en "hemmelig" fil som ikke pushes til github. Jeg har laget en "nesten" fil som man kan benytte som mal.
I tillegg så måtte jeg selvfølgelig finne ut at den jeg lagde for en stund siden var litt anderledes. Derfor litt bruk av #ifdef for å kunne enkelt bytte mellom disse to når jeg må oppdatere de. Jeg har kjørt inn for "over the air" oppdatering, men sliter med at Arduino ikke alltid finner enhetene til tross for at de er på.
Endret av Guahtdim
Jeg har også server i et skap, men forlenget viftetilkoblingene fra hovedkortet ut til viftene i skapet. Så tar serveren seg av viftehastigheten på egen hånd.
Det blir ikke nok hjemmeautomasjon det da ?
Jeg hadde faktisk ikke tenkt den tanken, så takk for tipset, men siden jeg har mer enn en maskin/dingseboms i skapet så er det greit å ha noe som er frittstående.
Kjøpte i går min første Fyrtur for å teste. Kona sa at den var perfekt, trodde ikke på prisen på 1500 kr stk, men ga meg tillatelse til å kjøpe 5 til, så vi får det i alle vinduer på stua. Nå er det bare å vente på integrasjonen med Vera, men i mellomtiden må jeg kjøpe inn en Trådfri-hub og koble opp mot Alexa, for å ha litt mer automasjon på det hele :) Får bare håpe WAF holder seg på dette nivået!
  • Like 5
Vi har tre i en hagestue, men på fire vinduer i huset har jeg ikke fått tillatelse til å montere Ikea sine. Hadde de vært hvite, derimot. Så Ikea, er det ikke på tide med flere varianter av disse rullegardinene?
Ja, enig! Om ikke annet, så selg separat "stoff", så kan vi bytte ut selve rullegardinet men beholdt motoren.
Synes også de gjennomsiktige er for gjennomsiktige...
Enig! Men det skal vel være mulig å demontere dem og bytte stoff selv. Har sett ett par DIY for hvordan man modifserer dem, og ser ikke umulig ut.
Og enig i skjermingsdelen. Vi valgte lystette, nettopp fordi de som skal skjerme, ikke skjermer stort i det hele tatt. Du ser rett igjennom..
Fikk forøvrig satt opp resterende i går, og alt funka perfekt (minus når jeg skulle vise det frem for kona, da skjedde det ingenting, og Alexa klarte og tenne lysene i stedet for å senke rullegardinene). Men fikk det opp å gå igjen, og nå skal det funke. Både med stemmestyring via alexa, og ved 2 forskjellige fjernkontroller avhening av vinudssone :) Får bare håpe batteriene holder en stund, og at de ikke faller ut i tide og utide (virker og være veldig avhengig av at nettet funker bra)
Men per nå, fornøyd med mindre innsyn fra naboene :)
På 25.3.2020 den 9.13, Moskus skrev:
Irriterende at Alexa har problemer med å skille mellom "lights" og "blinds"... :(
Hadde dette problemet i går også. "Did you mean Dining Light" Nei, ffs! Ikke Dining light, dining blind, alexa. Dining blind! Fryktelig irriterende ?
I disse koronatider får man mer tid til å gjennomføre ting man har hatt lyst til lenge, men ikke kunne prioritert :)
I går satte jeg i gang med å lage et kontrollbrett for ungene som i første omgang skal styre lysfargen på stua. Her lages alt etter det jeg har liggende da jeg har ikke hatt mulighet til å planlegge det og da kjøpe inn utstyr.
Viktigste utstyr:
- Legoklosser
- Nodemcuv3 (ESPhome)
- Diverse avkapp trevirke
- Mikrobrytere
- Usb nødlader
- Strips, lim, ledninger og diverse
Målet er å lage et brett med fargeknapper som ungene kan trykke på for å velge farge på stua. Den må fungere uten fast strømtilførsel og må tåle en støyt.
Kappet til plate og laget hull til legoklossene med utfresing til fester som jeg festet med oppklippet strips som limes fast:
Festet mikrobryterne under hver legokloss:
Loddet lednigner, festet esp-kortet, plasserte usb-nødlader og koblet alt opp:1257798367_2020-03-2523_08_25.jpg.f664b13f8c14ac6fd308ec4be5919402.jpg
Regner med at alle kan være enig i at det ikke ble et vakkert syn på baksiden :)  Har speil, da :)
Fungerende modell ser nå slik ut:
Nodemcu-kortet er flashet med ESPhome og gir 5 binærsensorer til Home Assistant. Disse har jeg automatisert til å aktivere hver sin scene med riktig farge til riktig legokloss. Batteriet varer ca en dag.
Så når treåringen trykker på blå legokloss så blir stua blå. Stor stas :)
Det som gjenstår nå:
- Bygge inn alt slik
- Forsterke rundt klossene for å gjøre det mer solid
- lakkere/male det i flotte farger
- Fintune fargene på hver scene slik at de er mer presise
Knappene kan selvfølgelig kodes til å gjøre hva vi måtte ha lyst til. Starte støvsuger eller en sang, kanskje? :)
Første test. Fargene traff ikke helt, men da var det leggetid så det justeres inn senere...
Jeg hadde det veldig gøy. Ungene liker det og da er også kona fornøyd :)
  • Like 9
Noe mer info på denne? Hvordan er det løst, deler osv?
Jeg bruke WLED software, den finner du på GitHub.
Den kjøres på en Wemos D1 mini, men en NodeMCU kan og benyttes.
LED stripe er WS2812 RGB som jeg hadde liggende, dersom du skal bestille LED bruk SK6812 som har RGBW.
Powersupply er en 5v 18Ah fra Kjell&Co
Slik ser den ut uten deksel jeg laget utenpå i 6mm MDF:
0dedda7d790684f43ffacbc0d551b107.jpgMed deksel:
  • Like 6
On 07/03/2020 at 12:52, SveinHa said:
Når de automatiske lukeåpnererne i drivhuset ikke tåler stort mer enn flau fis så måtte litt heftigere utstyr til. En gammel portmotor, noen meter rør-i-rør, et Nexa z-wave rele og et par z-wave magnetbrytere og voila, lukene går av seg selv etter temp fra en Aeotec Multisensor ?
Kult prosjekt.
Såvidt jeg vet tåler ikke rør-i-rør uvlys. Har iallfall lest det på forskjellige produktsider. Så jeg vil anbefale å sjekke at produktet du bruker tåler det. Og, hvis ikke, beskytte rørene ved å ha noe utenpå. Ellers vil rørene bli sprø etter en stund.
Nå er jeg litt lenger.
5V til drift av NodeMcu, 6-12V for drift av viftene. Jeg er litt usikker på hva jeg skal sette av spenning på viftene for å få effektiv lufting uten at det høres ut som innendørs flyangrep.
Det eneste som står igjen nå er å gå løs på skapet hvor det skal inn. For å få fullført så mangler jeg 140mm hullsag og noe OSB eller MDF plater for å bygge ut litt med tanke på skruer til ventilgitter.
Å få OTA(over the air update) til å fungere har vært en prøvelse, men det ser ut til å fungere på begge enheter nå.
Endret av Guahtdim
Urtedyrking:
Etter at vannpumpa mi på 24V tok kvelden har jeg ikke klart å oppdrive en ny med samme fysiske mål og spenning som den originale.
Urtedyrkeren styrer i utgangspunktet lys- og pumpesyklus med 24V-utganger ut i fra hva slags program man velger på det innebygde kontrollpanelet.
Fikk tak i en pumpe på 230V fra ebay som passet oppi, og da ble løsningen å styre den separat via HomeSeer og en Fibaro Switch.
1301341731_Screenshot2020-04-01at08_52_18.thumb.png.7d0922b422f48fa4dc5707a807a596a7.png979943375_Screenshot2020-04-01at09_17_28.thumb.png.6baa34f5b19482816434e39271786ad3.pngIMG_0975.thumb.jpeg.4464764cd73a31ac6b964a866fb37e61.jpeg
  • Like 4
