Venin skrev (39 minutter siden):
For fem år siden var jeg på jakt etter eink-prisetiketter til å vise annen informasjon enn butikkpriser. Endelig er dagen her. 😄
Yay! Kanskje jeg kan bruke noe av det rælet jeg har liggende? Vi får vel en detaljert post om dette? 🙂
SveinHa skrev (25 minutter siden):
Dukket opp en M5Paper i postkassen for et uker siden men har ikke helt fått hull på den, virker som svært mangelfull dokumentasjon...
Det er jaffal ikke meningen å lage hull i de
  • Haha 1
Moskus skrev (8 timer siden):
Hvis det står Solum bakpå er det håp:
ESP32 + relay i dørtelefonen (Aiphone VC-K) = varsel på mobil når det ringer på, med knapp for å åpne døra. Åpner også for muligheter for å ringe på i et spesielt mønster for at døra skal åpnes automatisk. F.eks. tre korte trykk - tre lange trykk - tre korte trykk (SOS).
Endret av Venin
  • Like 5
DaJo skrev (21 timer siden):
du har sikkert delt linken med detaljer til robot-garasjen, gidder du å dele igjen?
Link, som i guide? Denne er selvlagd, så ingen link å dele. Men jeg kunne jo prøvd meg på en liten guide om det er interesse.
On 08/07/2023 at 10:47, MrE said:
I går kveld nedgraderte jeg fra Z-Stick 7 (700-chip) og tilbake til UZB1 (500-chip). Konstant utfall av noder, vises som dead i HA, og må pinge for å få liv i de igjen. Da kommer de online, men faller ut igjen etter kort tid. Siste FW og prøvd alt. Har automasjon som automatisk pinger døde noder, men den gikk jo konstant.. Har vært mer enn tålmodig med Z-Stick 7..
Oppsiden var at med NVM backup og restore var det gjort på 10 minutter. Ingen eksludering/inkludering, og alle navn, automasjoner etc er som før. Tok noen restarter av serveren, og et par heal network.
Siden da har ikke en eneste node falt ut.
Dette skulle jeg gjøre i helga også, hadde kjøpt inn en 500-chip stick og alt. Men før jeg starter migreringen så tar jeg en status på dagens 700-stick (Aeotec Z-Stick 7). Det viser seg at automasjonen for døde noder ikke har trigget siden 19. august. Videre ser jeg at den enheten som jeg tidligere hadde daglige problemer med, nå har kjørt knirkefritt i det siste.
Jeg kjører Z-wave JS i Home Assistant, stick er oppdatert til FW 7.19.2, men det var en stund siden og den gav døde noder selv på den firmwaren. Jeg mistenker at ny versjon av Z-wave JS har fikset problemet.
Noen som er erfart det samme? At det brått har blitt bedre og ingen døde noder?
Har laget en automasjon for lading av elbilen.
Benytter API-et til Tesla for og sjekke om bilen er hjemme og koblet til laderen.
Resten av automasjonen benyttes API-et til Easee og AMS-måler fra amsleser.no
Funksjonen "Utregning av ladeeffekt(Ampere)", regner ut hva som er tilgjengelig av effekt (både på 1-fas og 3-fas) uten og bryte effektleddet på 5 eller 10kw.
Bruker også Powersave for og lade i de billigste timene.
image.thumb.png.88772d2f8c3fbac62721f12799f7dc41.pngimage.png.ba18a3a5633ec39d5964f9ffbb9a757b.png
Endret av slippern
Lei av bomturer til postkassen når posten bare kommer annenhver dag og jeg aldri husker hvilke dager. Litt kløning siden postkassen er noen hus vekke og jeg ikke vil bytte batteri de første årene... Men ser ut til å være feilfritt nå 🙂
Har lagt til endebrytere på garasjeport både for helt nede og helt åpen. Dette var ikke nødvendig for åpneren sin del, men det forbedrer min integrasjon med Home Assistant. Uten disse må HA gjette seg til status og når en bruker fjernkontroll til åpneren så fikk ikke HA med seg at porten var åpen. Så da virket ikke knapp i HA for å lukke. HA trodde jo porten var lukket allerede så jeg måtte trykke på åpne knapp istedenfor. Ikke noen stor sak, men greit å ha det i orden. En bonus er at nå kan jeg detektere om porten er i bevegelse og varsle med taklyset i garasjen når det er trygt å rygge ut bilen.
Gikk på en liten automasjonstabbe i går..
Elbil + varmtvannsberederen skal ikke få dra mer enn 5kw strøm (Med mindre jeg havner på 10kw energileddet).
Men en bug i automasjonen for VVB gjorde at den ikke skrudde seg på igjen når temperaturen i den var under 50 grader.
Så når powersaveren kicket inn og skrudde den på igjen, så var vannet hele 17 grader varmt.
Den startet akkurat klokken 12 og varme opp vannet, og Teslaen var fullstendig utladet etter langtur i går..
Så Teslaen fikk bare ca 1,5kw lading igjennom natten helt til klokken 0400 når varmtvannsberederen nådde sin temperatur.. Bilen var bare 50% oppladet i morgest, men kjærringa hadde varmtvann heldigvis...
  • Haha 1
Jeg kan skrive under på at kaldt vann i dusjen ikke er en stemningsskaper i heimen, og setter hjemmeautomatiseringen i et svært dårlig lys.
Med andre ord: Been there, done noe lignende... 🤐
Endret av ArnieO
ArnieO skrev (31 minutter siden):
Ja jeg slapp heldigvis unna med skrekken... 😛
  • Haha 1
Har hatt en morgen eller to med kaldt vann her, heldigvis er det ingen andre enn meg selv som kan klage på det her 😛
Her har det stort sett gått I strømstyring og å prøve å få mest mulig ut av nye solcelleanlegget I home assistant. Fikk endelig en elko smart tag opp og gå i går, så da ble scriptet jeg fant for å utnytte solstrømmen bedre fornøyd og etter litt om og men ser det ut til å fungere veldig bra. Skulle bare ønske noen laget det samme for strømstyring etter pris og nettleie, men heldigvis fungerer opplegget mitt fortsatt etter noen tilpasninger.
Jeg har gjort noen forsøk med iPad etc. på veggen.
For enkle behov som styring av en del lys/radio og litt generell info, har jeg landet på denne: ESP32-8048S070.
https://www.aliexpress.com/item/1005004952726089.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.6c41218bwk5vGd&algo_pvid=301efbfe-61cb-4baf-b30d-d9a6c4e46ecd&algo_exp_id=301efbfe-61cb-4baf-b30d-d9a6c4e46ecd-2&pdp_npi=4%40dis!NOK!293.59!293.59!!!198.00!!%402101f49a16948635780656343e4cdc!12000031135431789!sea!NO!1687637983!S&curPageLogUid=CT8aOyPTIywV
Velg den med capacitive touch.
7 tommers (de finnes i flere størrelser) display med en esp32-s3 innebygd. Bra kvalitet og lett å bygge inn i en svartmalt IKEA 13x18 bilderamme. Billig, ca. 300,- + mva og frakt.
Firmware er OpenHASP. Litt plundrete til å begynne med, men i grunnen enkel å sette opp og veldig fleksibel.
Kommuniserer via MQTT, og dukker pent opp i Home Assistant.
Dønn stabilt (men jeg restarter den hver natt for sikkerhets skyld).
På den viste skjermen har jeg for tiden to paneler med div. lys, bilstatus og neste søppeltømming. (Bilstatus fremheves hvis det er kveld og bilen er ikke tilkoblet lader og rekkevidden er under 200km.)
Fast på alle paneler har jeg klokke, værvarselikon og utetemperatur.
ser for meg noen flere slike, både hjemme og på hytta etterhvert.
I samme ramme er det en LD2410B, sånn at når det står noen foran, aktiveres skjermen uten at man må borti med fingeren. Det er mer fordi det er morsomt å lage enn direkte nødvendig.
Når det ikke er noen foran skjermen skifter jeg for moro skyld mellom noen bilder hvert 10. min.
Og kanskje det morsomste av alt: WAF er meget bra!
  • Like 4
harelabb skrev (7 minutter siden):
Hvorledes gir du den strøm?
Jeg har en formening om at WAF avhenger av mengden synlige ledninger...
Det stemmer. Hvis du ser nøye på bildet ser du en tynn ledning ned mellom finerplatene som veggen er kledd med.
den forsvinner inn i en veggboks med plass til en liten usb-lader.
Helgemor skrev (På 16.9.2023 den 15.10):
en liten usb-lader.
Hvilket produkt?
Link?
Helgemor skrev (På 16.9.2023 den 13.45):
Dette ser veidig kult ut!
Du har ikke lyst til å lage et lite bloginnlegg med en full byggebeskrivelse på dette?
