stigvi Skrevet 15. april 2021 Skrevet 15. april 2021 11 minutter siden, Mathias skrev: Betyr det at når den støtter 5-12v så er det en fordel å kjøre den på 12v hvis man er avhengig av størst molig dreiemoment? Dreiemoment er stort sett proporsjonal med strøm og å øke spenningen hjelper. Siter
Fermate Skrevet 15. april 2021 Skrevet 15. april 2021 11 timer siden, cogliostrio skrev: Har gått for en litt annen tilnærming, der alt er integrert i/på skinna Jeg skal dit jeg også dette var bare proof of concept på at det går å dra snora. Faktisk har jeg samme løning på rotasjon med samme type steppermotor. Men jeg vurderer å bruke denne lille stepperen til å dra gardinene også (av plass hensyn). Om det tar 60 sek å lukke er det egetlig helt greit. Interessant at du bruker switcher som endestopp. Testet å bruke LED sensor for å detektere at snora var var tusjet svart som endestopp. Virket dessverre bare nesten Må du da dra kabler over til den andre enden av skinna? Tror jeg lander på å telle omdreininger på stepperne og heller tåle at den spinner ved en feil i endene. Har laget koblingen til lamell-vri-akslingen slik at den kan hoppe over hakk uten å skade mekanismen. Tanken er å ha en "bryter" som denne for å kunne kjøre den manuellt men også for å "lære" den ende posisjonene. (Trykk for "learn mode") 9 timer siden, Mathias skrev: Men jeg opplevde denne som relativt svak Om du kobler den feil blir den veldig svak. om du kobler den riktig er den dritsterk etter min erfaring. (Den er giret kraftig ned) Om du kobler pinne 1-2-3-4 på driveren til 8-9-10-11 på en arduino skal koden din ha Stepper stepper (STEPS, 8, 10, 9, 11); Sjekk at alle lysene blinker på driveren, om en av dem ikke er med blir den veldig svak. En ting til. I de fleste av eksemplene bruker de 64 i STEPS, jeg bruker 32 (men jeg husker ikke om motorene er fra Kjell eller Aliexpress altså..) Den er stemplet med 5V og jeg lurer på om selve motoren tåler mer og at det er bare driverkortet som kan ta 5-12V, men her er jeg usikker. Siden det er mange som har gjort ting før her, flytter jeg meg over i en egen tråd: 2 Siter
stigvi Skrevet 19. april 2021 Skrevet 19. april 2021 Da fikk jeg endelig sjekket at varsel fra meteoalarm virker 🙂 Meteoalarm - severe weather warnings for Europe - Mainpage 1 Siter
toonwolf Skrevet 22. april 2021 Skrevet 22. april 2021 "Smartifisert" en frittstående spot med Zigbee fotdimmer. Ikke så lett å få tak i, så måtte be en venn i Nederland om å kjøpe den for meg https://www.robbshop.nl/idinio-zigbee-voetdimmer-50-watt Kravet var at den måtte ligne den gamle og fungere både manuelt og via smarthuskontroller uavhengig av hverandre. Det er en Zigbee 3.0 dimmer. Se video https://drive.google.com/file/d/1WoMmCyo0Z2JqeXKwHuloKAdZ4L7yLmLQ/view 2 Siter
stigvi Skrevet 25. april 2021 Skrevet 25. april 2021 La merke til at et kort for Easee laderobot var omtalt på Home Assistant sin blog så den måtte jeg jo prøve. Og den var jo fin, den. Med animasjoner også 🙂 Community Highlights: 18th edition - Home Assistant (home-assistant.io) 1 Siter
Populært innlegg hellowlol Skrevet 25. april 2021 Populært innlegg Skrevet 25. april 2021 (endret) Tvillingene hadde burtsdag, temaet var among us. Det er spill hvor en innkaller til et emergency meeting hvis en har sett noe suspicious. Anyway, Jeg brukte en aquara knapp for å blink med alle lysene i huset og spille av lyden som kommer i spillet i alle høyttalerene i huset. Den slo an, de har trykket over 250 ganger på knappen.. den blir deaktivert i morra. 😂 Endret 25. april 2021 av hellowlol Typo 1 10 Siter
gullfrode Skrevet 1. mai 2021 Skrevet 1. mai 2021 På 25.4.2021 den 19.59, hellowlol skrev: Tvillingene hadde burtsdag, temaet var among us. Det er spill hvor en innkaller til et emergency meeting hvis en har sett noe suspicious. Anyway, Jeg brukte en aquara knapp for å blink med alle lysene i huset og spille av lyden som kommer i spillet i alle høyttalerene i huset. Den slo an, de har trykket over 250 ganger på knappen.. den blir deaktivert i morra. 😂 Fantastisk, den skal kopieres, har hatt en Fibaro Button som har ligget i et skap siden den kom(sammen med en liten Batman-lyskast som var opprinnelig bruksområde) 1 Siter
harelabb Skrevet 3. mai 2021 Skrevet 3. mai 2021 Endelig fått min hjemmelavede fjernstrømbryter til å sende koder som RFXcomm forstår (med god hjelp av @Guahtdim) 4 Siter
Guahtdim Skrevet 4. mai 2021 Skrevet 4. mai 2021 12 hours ago, harelabb said: Endelig fått min hjemmelavede fjernstrømbryter til å sende koder som RFXcomm forstår (med god hjelp av @Guahtdim) Gjerne litt mer info om hva dette er. Jeg mener jeg ser en PIR så jeg blir litt nysgjerrig på hva du har laget siden du får kjøpt endel 433MHz PIR sensorer som sikkert hadde fungert "out-of-the-box". Siter
harelabb Skrevet 4. mai 2021 Skrevet 4. mai 2021 57 minutes ago, Guahtdim said: du får kjøpt endel 433MHz PIR sensorer som sikkert hadde fungert "out-of-the-box". Exactly. Jeg har laget en slik som man kan kjøpe. Men det er jo ikke noe moro.🙂 Eneste forskjellen er at jeg selv kan bestemme hvilken (eller hvilke!) kode den sender. Og jeg kan bruke en hvilkensomhelst sensor, ikke bare PIR. 1 2 Siter
Mathias Skrevet 8. mai 2021 Skrevet 8. mai 2021 Ikke særlig til automasjon, men for en fotballnerd som meg så var det praktisk info å få inn i Home Assistant Bruker NIFS sin statistikkside for å generere link som jeg deretter legger inn i et nettside-kort i HA. Og ja, jeg er RBK-fan 2 Siter
iceball Skrevet 10. mai 2021 Skrevet 10. mai 2021 Smartifiserte viftekonvektor i åpent stue/kjøkken ved bruk av Fibaro Switch 2 og Heatit Z-temp2. Styrer foreløpig en inngang på styringsenhet til vidtekonvektoren som setter den i bortemodus/av.Testet først med virtuell termostat via SDJ-VSAT i HS3, men den fikk jeg ikke inn i Homebridge. Åpen terrassedør skrur av Mode på z-temp2.Kommer nok til å bytte ut switch 2 med en Heltun - HE-RS01 Bryter 5-veis,som gjør det mulig å styre alle 3 steg på viften. 1 Siter
ZoRaC Skrevet 11. mai 2021 Skrevet 11. mai 2021 Har fått satt opp en "PHP-MQTT-bridge" som "lytter" til MQTT-meldinger og trigger noe basert på meldingene. Primært bruker jeg dette til å trigge ting hvor det finnes kommandolinje-verktøy, men ikke HomeSeer-plugin. F.eks Roborock, Sensibo og Lay-Z-spa - alle disse kan fint styres fra kommandolinje, men å implementere den styringen via event i HomeSeer var jo litt tungvint. Nå kan jeg enkelt legge til nye funksjoner i et lite script og få på plass styring direkte fra devicene. Eks: Justering av temp sender rett og slett en "do/spa/temp_set=$$VALUE:" via mcsMQTT og PHP-scriptet responderer og kjører kommanden "heatzy -set-state temp_set <payload>". Har også koblet spa-oppvarmingen til Google-kalenderen med GCalSeer, sånn at den starter oppvarmingen automatisk basert på tidspunkt den skal være klar. 1 Siter
kimstoroy Skrevet 13. mai 2021 Skrevet 13. mai 2021 Har montert ny server/workstation HP Z640 med Unraid OS idag. Denne kjører Plex og en del andre multimedia applikasjoner. Blue Iris via en Win 10 Vm og Home Assistant som en VM. 6core Xenon CPU, 2stk GPU, 48GB Ram, 2x SSD, 5x HDD.Samt montert en ekstra UPS til denne maskinen.Sent from my iPhone using Tapatalk 6 Siter
Moskus Skrevet 18. mai 2021 Skrevet 18. mai 2021 Har begynt å forske på enkle SVG-grafer. Ser ganske hendig ut og er lynkjapt, men litt jobb å programmere til ettersom jeg ikke har funnet noen ferdige pakker for det som ikke krever en haug med referanser... 1 Siter
Gjest Skrevet 19. mai 2021 Skrevet 19. mai 2021 21 timer siden, Moskus skrev: Har begynt å forske på enkle SVG-grafer. Ser ganske hendig ut og er lynkjapt, men litt jobb å programmere til ettersom jeg ikke har funnet noen ferdige pakker for det som ikke krever en haug med referanser... Jøss, må man programmere for å få frem grafer i HomeSeer? Siter
ZoRaC Skrevet 19. mai 2021 Skrevet 19. mai 2021 1 minutt siden, Tukun skrev: Jøss, må man programmere for å få frem grafer i HomeSeer? Nei, man kan installere Device History-plugin eller Jon00 Graph i stedet. Siter
Moskus Skrevet 20. mai 2021 Skrevet 20. mai 2021 17 timer siden, Tukun skrev: Jøss, må man programmere for å få frem grafer i HomeSeer? Nei, selvfølgelig må man ikke. Men man kan. Siter
Siggi Skrevet 20. mai 2021 Skrevet 20. mai 2021 5 timer siden, Moskus skrev: Nei, selvfølgelig må man ikke. Men man kan. Og det man kan, bør man også gjøre 😁 Siter
Fermate Skrevet 26. mai 2021 Skrevet 26. mai 2021 På 20.5.2021 den 14.34, Siggi skrev: Og det man kan, bør man også gjøre 😁 YES "because you can" Siter
Erling Skrevet 6. juni 2021 Skrevet 6. juni 2021 Etablert varsel til mobilen! Ingen stor greie, men siden jeg glemmer å aktivisere Arlo Ultra når jeg går ut. Atlo støtter ikke z-wave og Ifttt med Homeseer er ustabilt. Pushover er en glimrende plug-ins, sender varsel til IOS-enheter som bare det. Den er koblet opp mot både Fibaro’s magnetdetektor (dere skjønner hva jeg mener) og Sensative Strips. Sliter med en nysgjerrig formann med 1-er-nøkkel som tidligere har tatt seg til rette. Vil være sikker på at jeg får varsel om noen tar seg inn. Jaja, jeg må klare å huske å ta med mobilen da. Siter
Moskus Skrevet 7. juni 2021 Skrevet 7. juni 2021 18 timer siden, Erling skrev: Sliter med en nysgjerrig formann med 1-er-nøkkel som tidligere har tatt seg til rette. Oi, sånt er jo ikke greit! Vurdert et kamera? 1 Siter
slippern Skrevet 7. juni 2021 Skrevet 7. juni 2021 Har solcelle panel på campingvognen, solcelleregulatoren har en wifi-dongle koblet til seg, ved hjelp av litt IPSEC og en 4G router får jeg nå dataene inn i HA: Skal sette opp noen automasjoner der HA sender varsel om spenningen på batteriet blir for lavt. 1 Siter
Erling Skrevet 7. juni 2021 Skrevet 7. juni 2021 7 timer siden, Moskus skrev: Oi, sånt er jo ikke greit! Vurdert et kamera? Har det, det er Arlo Ultra. Er vel Netgear som er eier. Glimrende kamera men ikke kontrollerbart av noe «fornuftig». 🙃 Som jeg skjønner… Siter
